Lautsprecher in C6
Smile
Hallo zusammen!
Ich bekomme in den nächsten Wochen meine erste C6 (Coupé) und hätte nun noch eine Frage an die "Sound-Experten"! Taugen die orginalen Lautsprecher etwas (nicht die Bose) und wieviele Lautsprecher gibts überhaupt? Macht es Sinn, die Türen zu dämmen oder ist die originale Dämmung okay?
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
Marco
Hallo Marco!
Bei den Lautsprechern kommt es drauf an, was du hören möchtest.
Soweit du "einfach nur Ton" aus den LS haben möchtest, dann reichen die.
Wenn du allerdings Wert auf schönen Klang legst, dann kommt man an
einen Austausch der Original verbauten Lautsprecher nicht vorbei.
Zum Thema "Türen dämmen" kannst du einiges in unserem Thread von
Maseratimerlins C6 nachlesen, da haben wir selbiges gemacht.
[Bild: c6threadupgh9.jpg] Klick mich!
Gabriele
Hallo Gabriele
Vielen Dank für Deine Infos! Könntest Du mir noch sagen, ob standardmässig 7 Lautsprecher verbaut sind und wo die untergebracht sind? Oder sind es nur beim Bose-Soundsystem 7 Speaker?
Nochmals danke und Gruss
Marco
Hallo Marco,
ich hänge mich gerade mal rein.
Laut dieser Liste sollten beim Coupé auch ohne Bose-Soundsystem 7 Lautsprecher verbaut sein, wo diese im Einzelnen sind kann ich dir leider nicht genau sagen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Die Lautsprecher sind in den Türen 4 x, 1x Center im Armaturenbrett Mitte und 2x im Coupe in der B - Säulenverkleidung.
Gruß Edgar
...und beim Cabrio 2 hinter den Kopfstützen... OK!
Gruß, Olli
Genau, Olli OK!
hifidele Grüße aus der C 6
Edgar
Zitat:Original von Evolino
Hallo zusammen!
Marco
Hallo Marco
Ich habe die Original-LS drin. Für meinen Geschmack absolut tauglich. Die Türen müssen nicht gedämmt werden.
Ursprünglich beabsichtigte ich den Einbau eines Surround-Systems (zuhause habe ich ein Cabasse-Surround-System). Bin aber davon abgekommen, nachdem ich nun erlebt habe, was die Originalanlage hergibt.
Habe etliche CD's meiner Sammlung in das MP3-Format konvertiert und stelle zwischen der Original-CD und der gebrannten CD keinen Unterschied fest.
Ich empfehle dir eine Hörprobe der Standardversion, bevor du nach etwas anderem Ausschau hältst.
Freundliche Grüsse
Reto
  C6 - was sind dies für "Lautsprecher" und Frage zu Parksensoren beb2025 4 2.741 04.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: beb2025
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.448 21.09.2023, 11:31
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 3.013 29.06.2022, 21:59
Letzter Beitrag: menix
  C6 Z06 Bose Centerspeaker und Heck Lautsprecher abklemmen? LDB 0 4.218 11.10.2017, 09:39
Letzter Beitrag: LDB
  permanenter Ton aus dem Lautsprecher bulle 4 4.954 04.05.2016, 22:16
Letzter Beitrag: galaxy7
