Was bauen C6-Fahrer an ihrer Vette um?
Hi Roland,
die C6 (auch die Option C6 Z06) hat rundher (also an den beiden Enden der vorderen und der hinteren Querfeder) jeweils die gleiche Einstellschraube wie eine C5 vorne hat (hinten ist es bei der C5 etwas anders gelöst).
Durch drehen der Einstellschraube (es handelt sich mehr um einen Bolzen der durch die Blattfeder geht und am unteren Ende einen dicken Gummipuffer hat) lässt sich die Höhe das Wagens stufenlos hoch und runterdrehen. Pro Umdrehung verändert sich die höhe das Wagens um ca. 2 mm. Je nachdem wie die Schraube schon ab Werk eingestellt wurde lässt sich eine Tieferlegung von bis zu ca. 3cm erreichen (ohne das Bearbeiten des unteren Gummipuffers).
Auf dem angehängten Bild erkennst Du diese Einstellschraube die durch de Blattfeder geht. "B" zeigt den Gummipuffer den ich an meinem Wagen gerade abschneide um den Wagen etwas weiter herunter zu bekommen. ("A" ist eine Halterung eines Sensorkabels welches man zur Bearbeitung des Gummis etwas umbiegen muss).
Der Einstellbolzen ist oben zusätzlich mit einem Blechring gesichert, auch sehr gut auf dem Bild zu erkennen...
Viele Grüße,
Jochen
Die Navifreischaltung, um es während der Fahrt zu bedienen, scheint auch interessant zu sein:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post516232
Tom
Hallo Tom,
danke für Deine Meldung und den link. Mein Navi kann ich aber bereits während der Fahrt bedienen, auch wenn es anfangs irgend etwas von "eingeschränkte Funktion" anzeigt. Route starten geht. Mir wäre noch nicht aufgefallen das etwas nicht funktioniert, habe allerdings die Vette noch nicht so lange.
Otmar
Booster
  WhatsApp Gruppe für C6 Fahrer gibt’s sowas schon? Stefan80 10 4.984 20.10.2025, 12:27
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 14.114 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Suche Vette - Erfahrungen mit Title / Import? Atlas100 31 24.648 28.10.2019, 17:06
  Vette verliert Daten im Motorsteuergerät Red Lady 5 7.518 12.09.2018, 14:33
Smile Zigarettenanzünder/Handy-Stromversorgung aktiv wenn Vette geschlossen? axelfr74 13 27.185 05.02.2017, 15:25
Letzter Beitrag: FieroBerlin
