Gerissenen Motorblock reparieren ?
Kann man einen Frostgerissenen Block reparieren ?
Das Bild zeigt wohl einen solchen Block, wo der Riss bereits ausgefräst wurde.
Kann das aufgeschweisst werden ? Hält das ?
MFG. Günther
Warum ist da überhaupt so ein großes Loch? Ist da ein ganzes Stück rausgeplatzt?
Ich würde sagen - das geht!!!
Hallo-gruen
Günni
Ich habe mal einen Motorrad Motor Block bei der Bahn schweißen lassen.
Ein Freund kannte dort einen mit dem Namen "Der Frickler".
Das war vor etwa 12 Jahren, das Motorrad ist, soweit ich weiß, bis vor 3 Jahren noch gefahren.
Sollte also machbar sein.
Grüsse
Timo
Zitat:Motorrad Motor Block
Sind die nicht normalerweise aus ALU ? Das kann man ohne Probleme schweissen.
Aber so ein Graugussblock ???
Zitat:Warum ist da überhaupt so ein großes Loch?
Nehme mal an, dass wegen dem Frostschaden da ein Riss entstand und auch die Wand rausgedrückt wurde.
Alles krumme und gerissene wurde wohl rausgeflext mit entsprechenden Radien, um den Riss zu stoppen.
Also Alu problemlos ... naja genauso Problemlos wie Gußeisen halt, ne. Mußt halt vorwärmen und den richtigen Zusatz nehmen. Blos das große Loch issn bisschen doof.
ich habe mal vor etlichen Jahren einen Gußkrümmer für meinen damaligen Porsche bei DASA (Vorläufer ) schweißen lassen. Hat nicht lange gehalten, allerdings unterliegt der Krümmer auch anderen Belastungen als ein Motorblock, denke ich mal. Von daher ist es wohl machbar, aber irgendwie ist so das Gefühl der Verläßlichkeit zu dem Teil dann nicht mehr da.
Peter
Peter 01
sowas wird nicht geschweisst sondern "stitched".
hier ist aber leider schon rausgefrässt worden, wäre da Stück dran werden drum herum versetzte Löcher gebohrt und Stifte eingetrieben. Hält wie original.
Nur bei einem small block wo es welche wie Sand am mehr gibt lohnt das nciht, bei einem seltenen Rennblock ja. Block wegwerfen und neuen aufbauen
das ist stitching
[Bild: IMG_0196.jpg]
[Bild: IMG_0197.jpg]
[Bild: IMG_0562.jpg]
der gezeigte Block ist ein 321er 68er early BB mit CE Nummer, also Austauschnumer.
Recht selten schon.
Haette den haben koennen für knappe 750 USD + 300 Versand innerhalb USA usw.
Anscheinend noch standart bore , no ridges ( keine Grade bei den Zylinderwandausgaengen )..
Habe den aber sausen lassen, da ich keine Preisisdee einer Reparatur habe sowie nicht sicher bin, ob die halten würde usw.
Diese bloeden Bloecke gehen momentan um die 4000 USD , immer schon 30 oder mehr überbohrt. Heulen
Bei uns in der Seefahrt, wo wir von Motoren reden, die bis zu 1000 Tonnen Eigengewicht haben (ca 100.000 PS) macht so etwas:
http://www.metalock.de
  Motorblock gesucht kasawumbu 3 9.898 03.02.2020, 14:35
Letzter Beitrag: derCowboy
  Hydraulikleitung an Hebebühne reparieren Jochen 8 7.758 30.06.2011, 15:12
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reparieren statt austauschen - LiMa, Anlasser, Bremsen, usw Jochen 8 10.557 16.08.2010, 20:27
Letzter Beitrag: Jochen
  Risse in Scheiben stoppen und reparieren Gold 3 5.616 15.03.2009, 14:35
Letzter Beitrag: RainerR
Information Üble Kratzer im Lack reparieren? Rolli 16 10.303 28.12.2007, 23:25
Letzter Beitrag: Doc
