Steuergerät
VATS ist im ECM programmiert oder bei der 96 PCM genannt. Rein theoretisch ließe sich die Sperre rausnehmen, müsstest nur jemanden finden, der das PCM auslesen und die geänderte Software wieder aufspielen kann.
Kai, ich hab nun wirklich keine Ahnung von der Technik.. *schämt*, aber, der anderer Mechaniker, der heute in die Werkstatt mit dem Lesegerät kam, das ist einer von GM autorisierter usw. und er sagte zu meinem Mechaniker, dass er das Steuergerät nicht auslesen kann. Da war ich auch etwas schockiert. Der musst doch wissen was er sagt..
Allerdings weiß ich nichts davon, dass er überhaupt was zu Wegfahrsperre gesagt hat.
Danke erstmal für Deine Hilfe, ich gehe schlafen, hab so starke Kopfschmerzen, dass ich kaum hier tippen kann.
Werde morgen alle Anregungen aus dem Thread an die Mechaniker weiter geben, und vielleicht haben wir Glück und finden was..
Liebe Grüße an alle, die noch mitlesen und gute Nacht
Babs
Woodstock, sorry, Deine Nachricht hab ich zu spät gelesen, auch dir vielen Dank, ich geb es weiter.
Und nun bin ich weg, der Kopfweh ist nicht auszuhalten..
Wurde vielleicht schon mal was am Chip gemacht?
Kenne das vom Hören-Sagen, daß manche Tuner Ihre Chips sperren, damit sie nicht ausgelesen und weiter kopiert werden können...
Nur ein Gedanke, der mir beim Lesen des Threads kam besoffen
Viel Erfolg!!
Martin
Ist es den wirklich eine 96er ?
Welche Fahrgestellnummer hat sie ?
(steht links hinter der Frontscheibe)
Wenn es nämlich eine 95er ist, die hat zwar einen OBD II Stecker aber das Auslesen
geht nur mit einem OBD I Scanner oder über das Display.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Martin und Raimund Hallo-gruen
Der Wagen ist im original Zustand. Haben nie was am Chip gemacht.
Und es ist eine echte 96'. Hab jetzt die vollständige Nr nicht im Kopf, weiß aber dass sie mit 1G1YY22P1T anfängt, weil ich sie bei jeder Bestellung bis dem "T" durchgeben musste.
Babs
Zitat:jeder Bestellung bis dem "T" durchgeben musste.
Dann ist es eine 96er
und die hat OBD II
Die Werkstatt braucht also z.b. den Tech 1A mit OBD II Adapter zum Auslesen.
Und die passende Cartridge dazu.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Raimund, habs mir notiert und werde es gleich weitergeben.
Babs
*Deleted* (Hab ne Info überlesen....)
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hier ein Bild was man für eine 96er C4 braucht:
Tech1a
Kabel mit OBD II zusatz Adapter
Powertrain Cartridge GM 81-99
OBD II Interface Cartridge
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 4.649 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Steuergerät für C4 1994 Gunivee 9 7.809 10.11.2021, 18:55
Letzter Beitrag: Mind
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 4.134 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Steuergerät Corvette hele 5 10.141 19.04.2019, 11:45
Letzter Beitrag: Andre'
  Steuergerät - da geht noch was! ermi 5 6.986 01.06.2017, 16:29
Letzter Beitrag: ermi
