Hilfe Pleuellagerschaden 454er
Hallo Jungs,
benötige dringend eueren Rat und Hilfe Heulen
Über den Winter hatte ich mein Baby in der Werkstatt zum restaurieren
und überholen. Dabei wurden auch neue Hydrostössel und Kippheppeln eingebaut.
Bei meiner ersten Ausfahrt letzte Woche ist dann passiert. Öldruck runter, Wassertemperatur hinauf, Motor sofort abgestellt und abschleppen lassen. Hilfe!! Und das ganze nach 30 Kilometer bei ca. 100kmh. Laut Werkstatt ist jetzt angeblich das Pleuellager hinüber. Motzen
Hatt jemand vielleicht eine Erklärung warum und was nun Frage
Welche Erklärung hat denn deine Werkstatt dafür ?
Was genau haben die alles am Motor gemacht ?
Beide Köpfe aus und eingebaut, Auslassventil erneuert, Hydrotösseln, Roller Lifter, Benzinpumpe, grössere Ölwanne, Ventil und Vergaser eingestellt;
60 Arbeitsstunden Gesamtrechnung von Euro 9000,- Kopfschütteln
Für Schaden jetzt keine Erklärung Zum K....n
Hallo LS5,
warum haben die bei der horend Teuren Reperatur nich auch gleich die Oelpumpe (ca.70.- Euro) ersetzt?? weil die könnte das Problem verursacht haben!? Oelwanne wurde ja getauscht! Versteh ich nicht?!? Kopfschütteln Kopfschütteln
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ich sehe nur die Möglichkeit, ein Gutachten erstellen zu lassen. Es scheint, dass die Werkstatt freiwillig wohl keinen Fehler zugeben wird. Beim Einbau der neuen Ölwanne eventuell Bohrungen versehentlich verschlossen? Alles Spekulation, aber bei so einer Rechnung wäre ich ebenfalls sauer.
Tut mir leid für Dich und für den Ärger,
Grüße,
Björn.
Zitat:Gesamtrechnung von Euro 9000
Autsch, für das bisschen Arbeit. Heulen
Hoffentlich haben die den Oelpumpenansaugstutzen verlaengert nach dem Verbau einer groesseren Oelwanne ( normalerweise tieferen Oelwanne , oder ? ).
Kennt jemand Yankee Motors und welche Erfahrungen???
Habe mir jetzt den Motor nochmals angeschaut und nur so gestaunt haarsträubend
Das Pleuellager vom 5. und 6. Zylinder ist richtig geschmolzen, die anderen jedoch
noch in sehr guten Zustand. Leider Hat die Pleuelstange einen Schlag und die Kurbelwelle ist eingelaufen. Zum K....n
Weiss vielleicht einer von euch warum Frage oder hatte schon mal so ein Problem Kopfschütteln Kopfschütteln
Hat Yankee Motors den Motor "restauriert"?
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Nein aber überlege ihn dort hin zu schicken und revitieren zu lassen Idee
Die sympelste Erklährung währe: Deine 454er hatte eine verschmutzte Oelbohrung (Unsauber gearbeitet beim zusammenbau), darum keine Schmierung bei Lager 5-6 ! Hattest Du kurz vor dem Schaden keinen Oeldruck mehr Frage
Yankee Motors kenne ich persönlich nicht, man hört aber viel von Ihnen, Scheinen saubere Arbeit zu Leisten. Kost auch was... besoffen
Mein Beileid... schaade um deinen 454er
Grüssli Wolfi
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.681 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.485 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.398 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.813 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 9.668 23.08.2025, 20:16
