Bremse Problem
#41
Ich entlüfte hier mit :
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Funktioniert wirklich klasse, so das Ich mich jedes Jahr drauf Freue meine Bremsen zu Entlüften. Mit entsprechendem Zubehör (Adapter) gehts auch bei den "vernünftigen" Autos Engel
stefan
Hallo Marius,
ich war fest der Meinung, der HBZ mit den Nippelchen haette es nur 68 und vielleicht noch 69 gegeben, kann mich aber irren.
Leider sind dargestellte Bilder in den Katalogen nicht immer zu 100 % naturgetreu, müsste man also beim Verkaufer nachfragen.
HBZ in Plastik gibt es von jüngeren Vetten, irgendwo in early C5 oder so.
Nur sieht der Chromdeckel so bloed darauf aus. Teufel
Hat mir mal ein Forumwerkstaettler verraten.
Moin Moin Marius,
Zitat:kommt da aber nicht wieder Luft rein, wenn man den HBZ in den Motorraum rueberschafft und dann an die leeren Leitungen anschliesst?
Während des Transportes zum Motorraum kommt keine Luft rein, es kommen nur ein paar Tropfen aus den Anschlüssen raus. Ob anschließend durch die leeren Leitungen wieder Luft in den HBZ kommt, weiß ich nicht. Die Methode funktioniert aber, in der Praxis gibt es keine Probleme. Einfach praktisch machen, nicht theoretisch verkomplizieren.
Übrigens -wie ich schon oben geschrieben habe- war ich erstaunt, wie lange es dauerte, bis ich den HBZ entlüftet hatte. Es kamen ständig wieder kleinste Blasen. Diese "kleinsten Blasen" kamen erst, wenn ich die Kolben bis ganz an den Anschlag gedrückt hatte. Dabei musste ich dann aufpassen, beim loslassen der Kolben diese Blasen nicht immer wieder in die Kolben zurück zu saugen (Augenblick warten, bis die Blasen nach oben steigen). Ist aber kein Problem, man sieht die Blasen ja im durchsichtigen Schlauch.
Hallo Frank,
danke für den Bilderservice! Ich werde jetzt mal schauen, wo ich das Entlüftergerät von Atos herbekomme. Es macht eine sehr guten, robusten Eindruck. Das Manometer ist wirklich gut, weil ja wirklich in vielen Bauabschnitten gefordert wird, zu sehen, bei welchem Unterdruck z.B. die Actuatoren der Lampen arbeiten etc.
Bis bald
Peter
Peter 01
Hi!
Habe endlich den HBZ von Ecklers bekommen.
Nachdem ich zuletzt einen totalen Durchstarter an der Tankstelle hatte, hat meine Lady die ganze Zeit in der Schåune beim Nachbarn gestanden- Garage ist immer noch nicht bezugsfertig. Der neue HBZ hat 2 Entluefterschrauben. Da entfællt doch die Schraubstock- Vorentlueftung?
Wieviel DOT 3 braucht man eigentlich um das System neu zu befuellen, mit allem drum und drann?
Gruesse,
Marius Burnout
Ob du die Benchbleeding mit diesem HBZ nicht zu machen brauchst, weiss ich nicht.
Wenn dus machst, schadet es aber auch auf keinen Fall.
1 Liter recht, wenn du etwas aufpasst.
Habe aber auch schon fertiggebracht, fast 1 Liter nur für einen Bremskreis zu vergurken.
O.K.
Hab noch 1x nachgeschaut. Es sind leider keine Plastik Adapter dabei. Werde es versuchen erstmal das Ding ohne Vorentlueftung einzubauen. Hoffentlich ist der HBZ nicht defekt. Laut Ecklers soll es ein OEM sein ... was nicht viel heissen muss. Die Verpackung sieht irgendwie nach Asia aus. Firma heisst MBM. Habe auch viele andere AC Delco Teile bestellt. Alles Made in Mexico, Korea, usw. besoffen
Gruesse,
Marius Burnout
Møchte das Thema noch 1x auffrischen.
Nachden mir in der Entlueftungsschraube im Sattel etliche "Werkzeuge" abgebrochen sind und dieselbige sich keinen Milimeter bewegt hat, habe ich neue Sættel bei VBP bestellt. Die haben mir auch eine " Wie machtmans" DVD beigelegt. Sie hætte mir vor 1/2 Jahr viele Fragen erspart. Nicht akribisch genau, aber gut als eine Reparaturanleitung.
Zu den Sætteln habe ich 2 Fragen:
1. Die neuen sind mit O Dichtungen und rostfeien Buchsen, Hinten sind auch neue, aber Lipseals - da gibt`s doch keine Probleme in Zusammenarbeit der beiden Paare?
2. Die Sættel sind pulverlackiert, schwarz. Kann ich sie mit einem silbernen Lack anmalen, ohne dass sich der Pulverlack abløst (aufkocht)?
Gruesse,
Marius Burnout
Nö, solange du vorne gleich bist und hinten.
Die Funktionsweise beider Arten Sättel ist genau gleich, nur die Dichtwirkung ist verschieden.
Nehme nicht an, dass der Pulverlack sich ablöst beim Überlackieren, weiss es aber nicht 100 %.
Ich würde auf jeden Fall vorher etwas anschleifen oder aufrauhen.
Ich würde die Pulverbeschichtung unangetastet lassen. Durch die Felgen siehst Du die Farbe ohnehin kaum. Die Oberflächenversiegelung ist aber durch das Beschichten nahezu perfekt. Chemisch durch Überlackieren könntest Du das zerstören.
Grüße,
Björn.
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.700 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 6.752 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 12.672 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 37.856 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.478 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
