Was sagt ihr zu dieser Zündkerze
Kann mir irgend jamand was zu diesem Kerzenbild sagen?
Ist die zu heiß geworden oder was soll ich daraus schließen? Frage
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zündkerze
noch was:
Bosch
noch mehr
und hier:
jetzt reicht's erst mal:
Das kenn ich. Nur welchem möchtest du das zuordnen?
Wieviel KM hat sie auf dem Buckel? Sie sieht ja sonst noch recht erhalten aus.
Hattest du Probleme?
Die Verfärbung am Isolator sieht verdächtig aus...
Martin
300 km (Falls du die Kerze meinst OK!).
Ja da gibt´s ne lange Vorgeschichte.
Tatsache ist die von 6ten sieht so aus.
Der Rest hellbraun bis fast ins weiße.
Probleme hatte und habe ich.
Ein defektes (neues, welches der ADAC angekratzt hat) Kabel hab ich am Wochenende gefunden und getauscht. Jetzt zieht sie wieder sauber raus.
Trotz dessen am Stand wenn sie warm etwas unruhig. Ploppt so sporadisch mal in den Schalldämpfer und macht dabei nen kurzen Schüttler. Fährt sich bis 1700 noch immer ganz leicht ruckelig. Darüber hinaus nun mittlerweile wieder sauber.
Ich kann nur die Kerze nicht richtig deuten......
Da die Kerze aussenrum schwarz ist, jedoch an der Elektrode die optimale hellbraune-weißliche Farbe hat, denke ich dass bei dir ein Einspritzventil nachtropft, bzw keinen sauberen Kegelförmigen Strahl erzeugt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel,
Und was sagst du zu dem schwarzen Fleck am Isolator?? Der sieht ja schon fast aus als ob sie hier zu schmelzen begonnen hätte. Wenn man das Bild vergrößert sieht man richtige Microperlen.
Die Düsen sind beim abdichten der Spinne damals schon 2 Monate trocken gelegen. War sicher nicht optimal.
Ich mußte die Spinne dann ja noch ein zweites mal abdichten. Da hab ich auch gesehen das die Dichtringe der Düsen die im Felpro Satz ja auch dabei sind und ich neu gegeben hab, sehr billige Qualität sein dürften. Ich hab die damals mit Vaseline eingebaut, trotz dessen waren zwei leicht beschädigt.
Morgen Abend werd ich sie bei den Düsen mal absprühen ob sie dort wo falsche Luft zieht.
Nachtropfen würd ich aber fast ehr noch als plausibel sehen. Das würde das komische ploppen im Leerlauf auch irgendwie bestätigen. Für mich hört sich das so an als ob eben ein wenig unverbrannter Sprit manchmal unkontrolliert reinzündet (Im Krümmer verpufft oder weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll).
D.h. Plenum wieder runter, komplette Rail mal hoch, Druck drauf und mal sehen ob´s tropft?
Im Falle des Falles: Wo bekomm ich zu vernünftigem Preis richtige Düsen?
Sind ja orig. 22er oder?
Wieder orig. von Ecklers um 499USD? Erscheint mir aber nicht das beste Preis / Leistungsverhältnis. 24er in Originalmotor auch nicht oder?
Frage
Ein aussergewöhnliches Exemplar...tolle Belichtung... Feixen Feixen Feixen
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Frage
Andrea
wieder mal ein toller witz von der berühmten graben-blondine andrea!!!! Sirene OK!
weiter so!!! Prost!
mfg tunc Hallo-gruen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hi Axel,
Genau das meine ich auch. Habe meine 30 lb bei corvettecentral bestellt, sind Accel-Einspritzventile. Wenn der Motor orginal ist, würde ich keine größeren Einspritzventile verbauen, erst bei größeren Modifikationen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.372 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 3.181 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welche Flüssigdichtung benutzt Ihr?? Jens Tille 8 16.673 30.04.2019, 19:05
Letzter Beitrag: stefan
  Wie geht dieser Sch... Stecker auseinander? mjastorff 2 5.088 09.04.2018, 11:16
Letzter Beitrag: mjastorff
  Teile bestellen, kennt ihr corvette-c4.eu? RRix 5 8.114 07.04.2017, 13:37
Letzter Beitrag: mlviper
