Reifengröße
Smile
wer kann mir sagen ob ein 275/40 ZR 17 Reifen auf eine
C5 Z06 Felge passt, da wo jetzt 265/40 ZR 17 drauf ist?
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried,
ich weiß nicht ob es die C5 ZO6 mit 17 Zoll gegeben hat,
ich habe hinten die 10,5x18 mit 275/40/18 montiert................passt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Wolfgang
-vorne 17 Zoll und hinten 18 Zoll !
Wheels: cast spun aluminum
Size, diameter x width: front: 17 x 9.5; rear: 18 x 10.5
Tires: Goodyear Eagle F1 SC
Asymmetric Tread
front: P265/40ZR-17
rear: P295/35ZR-18
Friedel
Hallo Wilfried
Machbar ist das. Auch ein 275 er auf die 10.5 Zoll Felgen geht.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von Blade
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried! Hallo-gruen
ja, das passt...!!!
mfg tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Danke für die Info`s
das hilft mir jetzt erst mal weiter.
gruß wilfried
Hallo zusammen nochmal,
habe jetzt aber noch eine Frage.
Wo bekomme ich den eine Reifenfreigabe für die C5 Z06
her? Und welche Möglichkeiten habe ich überhaupt bezüglich
der Reifengröße? Also ich meine von -bis mit den orginal Felgen
vorne 17"Zoll und hinten 18"Zoll.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried ,
die Freigabe ist bei vorhandener Traglast der Reifen und entsprechendem Geschwindigkeitsindex kein Problem.
D.h. die Traglast muss mehr wie "89" sein und der Geschwindigkeitindex muss mindestens "Y" sein.
Dann muss der Abrolumfang zum Hinterreifen passend sein wegen dem ABS/Traction Controll System.
Sollte letzteres nicht der Fall sein muss es mittels Software angepasst werden.
Das kommt auf einen Versuch an,denn 275/35 18 ging bei mir und ist in etwa gleich vom Abrollumfang mit 275/40 R17.
Hinten hatte ich auch 295/35 R18 drauf.
Daher denke ich sollte es gehen.
Achte aber erstmal auf Traglast und Geschwindigkeitsindex.
Gruß Molle
Werner Prost! Prost! Hallo-gruen
boah eyh,
3x edit wegen Bier bedingter Rechtschreibkorrektur Prost!
Sorry
Hallo Werner,
ich habe heute mir vorne 275/40 ZR17 drauf machen lassen.
Das was du da gerade mit dem ABS mir gesagt hast, habe
ich heute schon mal von meinem Reifenhänder gehört.
Ich habe da glaube ich wohl ein kleines verständniss
Problem. Wenn ich doch nichts an der höhe des Reifen ändere,
sondern nur die Breite, dann kann es doch nicht sein das der
Rollumfang sich dadurch geändert hat.??
Dann fällt mir noch ein das an meiner 88èr es eigentlich ganz egal ist,
welcher Reifen da drauf kommt da der Sensor für das ABS an der ich sage
jetzt mal Reifenaufhängung sitzt. Also ach wie heißt das jetzt?? Ich meine
das Lager am Reifen. Oh Gott ich bekomme Alsheimer.
Gruß Wilfried
Die Reifenhöhe ändert sich mit der Reifenbreite.
D.h. Du hast jetzt anstelle von 40% der Reifenbreite von ehemals 265 eine Reifenhöhe von 40% von 275 und das ist eine andere Hausnummer.
Gib mal Reifenrechner oder Reifenumfangechner in Googleein und vergleiche mal den Abrolumfang!!!
Die Abweichung ist schon interessant.
  Frage zur Reifengröße für Z06 Felgen Wolle 0 4.686 13.01.2016, 00:53
Letzter Beitrag: Wolle
  Bis zu welcher Reifengröße 98er Originalfelge" cuba 1 3.682 24.01.2012, 05:27
Letzter Beitrag: JETZ
  reifengröße highwayratte 28 15.441 26.09.2011, 20:47
Letzter Beitrag: highwayratte
  Reifengröße und Höchstgeschwindigkeit guenther 15 10.590 12.03.2008, 16:07
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
