Ähhh, Tempomat?!
Guten Aben die Herren,
meine Corvette hat einen Tempomaten... Allerdings weiß ich nicht, ob ich ihn richtig bediene, weil sich bis jetzt keine Wirkung eingestellt habe.
Vorne am Tempomatenhebel ist ein Schiebeschalter. Stelle ich ihn auf "on", höre ich, wie ein Relais "klick" macht. Beim Aussschalten das gleiche. Dieser Regler lässt sich auch noch weiter nach rechts schieben, geht dann aber wieder von alleine zurück. An der Stirnseite des Stocks ist auch noch ein runder Knopf.
Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert. (On, dann Knopf, beides gleichzeitig, nur Knopf, nur on etc.)
Entweder bin ich
a) unfähig das System zu bedienen
b) die Anlage ist defekt
c) der Hebel am Lenkrad dient nur zur Verschönerung des Cockpits
a) Kann ich ausschließen, mit den Mercedes-Tempomaten hatte ich bisher keine Probleme, vom Vorbesitzer weiß ich auch nicht, dass der defekt ist.
Was kanns noch sein???
Zitat:unfähig das System zu bedienen
möglich, versuch mal ihn auf on zu stellen und dann den Knopf an der "Stirnseite" zu drücken.
Danach müßte es möglich sein die Geschwindigkeit anzupassen indem Du den Knopf noch einmal drückst (- 1 Meile) oder den anderen Knopf nach rechts schiebst (+ 1 Meile).
b) die Anlage ist defekt.............denn: normalerweise klackern keine Relais.
Auszug aus dem Owner's Manual:
Einstellen des Temporeglers
1. Auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen. (ab 40 Km/h)
2. Temporegler auf "on" stellen
3. Knopf "SET" am Hebelende drücken und wieder loslassen
4. Fuß vom Pedal nehmen
Abschalten des Temporeglers
1. Bremspedal treten (bei Schalter Bremse oder Kupplung)
2. Temporegler auf "OFF" stellen.
So habe ich mir die Bedienung auch vorgestellt. Das Relais ist auch nicht laut, man hört es nur bei ausgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung. Mich interessiert es nur deshalb, weil man so sicher einiges an Sprit sparen kann, obwohl der Verbrauch an und für sich in Ordnung ist. Lohnt sich eigentlich nur wenn man sich auf der AB hinter einen LKW klemmt...
hmm, Du kaufst dir eine Corvette um Dich hinter einen LKW zu klemmen??? Kopfschütteln
naja jeder nach seiner Facon Prost!
ich klemm mich auch immer zwischen die lkw´s, aber nur wenn´s regnet huahua huahua huahua
gruss rene Hallo
bow Tie
Wie Mike schon geschrieben hat funktioniert der Tempomat nur wenn die Vette schneller wie 40km/h läuft, der Regler sitz oberhalb der Batterie und hat einen Elektrischen Anschlußstecker und einen Unterdruckschlauch, prüfe mal ob alles korrekt eingesteckt ist und der Unterdruckschlauch OK ist.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Tempomat servo uwek 8 5.248 16.02.2025, 12:46
Letzter Beitrag: uwek
  Gummimanschette Tempomat c4 uwek 3 3.088 27.06.2024, 19:07
  Tempomat Gerhard1968 9 6.426 23.06.2023, 01:12
Letzter Beitrag: usc-driver
  merkwürdiges Verhalten bei Fahrt mit Tempomat vc4rider 11 10.477 09.10.2018, 10:05
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Tempomat keine Funktion Wolle 4 6.622 03.09.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Wolle
