Tankanzeige
Hallo Leute,
habe Probleme mit der Tankanzeige meiner ´69er C3.
Ich glaube nicht , dass es an dem Instrument liegt :
Ab und zu funktioniert die Anzeige. Beim letzten Volltanken zeigte sie jedoch nur 3/4 voll an und jetzt ist der Tank fast ganz leer und die Anzeige steht etwas unterhalb von 1/2.
Frage : Wie funktioniert der Geber im Tank ? Ich sehe dort ein Gestänge mit einer Art Rolle drauf. Ist das ein Schwimmerschalter, der über Wiederstandsänderung das Instrument ansteuert ?
Muss dieses Gestänge vom oberen Teil des Tanks bis unten hin frei beweglich sein ?
Bei mir hakt es an einigen Stellen, wenn ich es mit einem Draht rauf und runter bewege !
Gruss aus Issum
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Bei mir hakt es an einigen Stellen
Genau daran wird es liegen, wenn ich alte Threads richtig erinnere.
Immerhin kommt man ja mit der Hand durch die Tanköffnung Großes Grinsen ....
Hallo-gruen , ...............
Zitat:wenn ich es mit einem Draht rauf und runter bewege !
So sollte auch die Funktion auf der Anzeige ersichtlich sein.
Oben = voll, unten = leer , mittig = 1/2 leer ( oder 1/2 voll ? )
Zitat:1/2 voll
Corvettefahrer sind Optimisten Feixen
Ich würde auch davon ausgehen, daß das Haken die Ursache für die fehlerhafte Anzeige ist. Daher versuchen, den Geber wieder gangbar zu mach und dann sollte es wieder gehen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ab wann genau, aber seit den 70ern wurden die Tanks innen mit sog. "Bladdern" - quasi "Plastiksäcken" - ausgekleidet, die verhindern sollen, daß wenn der Tank mal durchrostet, das Benzin ausläuft (ein bißchen vergleichbar mit selbstverschließenden Tanks in Kampfflugzeugen! Feixen)...
Was im Laufe der Jahre vorkommen kann, ist daß sich das Plastik von der Tankwand ablöst und, indem es IN den Tank hineinragt, den Geber sich nicht mehr frei bewegen läßt......
Ich ergänze mal das Thema mit meinem "Problem"
Wenn ich bis zum Kragen volltanke - zeigt die Tankuhr auch voll an.
Aber schon nach ca. 10 km schankt sie permanent um 3 - 5 mm. Bis zur Leeranzeige bleibt das so.
Da die Anzeige aber eigentlich doch richtig anzeigt ist das ganze nur nervig. Lösung?
Kondensator als Dämpfer zwischenschalten.
TEST TEST TEST
Sorry, mein lieber 77er Kollege, das ist Bullshit! Nein-nein
Die Bladders ( Blasen ) dienten dazu den durch Benzinverbrauch entstandenen Freiraum auszugleichen, damit die Gasbildung des Treibstoffs und die Schwallneigung unterbunden wird.
Eine Tankinnenbeschichtung wurde nicht mittels Blase realisiert.
Zum Ursprungsproblem noch angemerkt: Der Schleifer im Tankgeber unterliegt dem Verschleiss und nutzt sich ab.
Zur Not also einen neuen Geber montieren und das Problem ist gelöst.
Da auch schon damals die Schleifplatten der Geber ziemlich filigran waren, wird hier leider nichts anderes helfen und eine Selbstreparatur unmöglich sein.
Der GM Geber funktioniert mit 0 - 90 Ohm leer zu voll, das vielleicht als Hinweis.
TEST TEST TEST
Ich laß' mich ja durchaus belehren - aber dann mußt Du mir bitte noch mal genauer erklären, wie der Bladder funktioniert!
Wo/wie soll der Tankgeber denn funktionieren, wenn der Bladder quasi wie diese Milchbeutel früher "frei im Tank schwebt".....
Bis dahin bitte sachtsam mit Worten wie "Bullshit" umgehen!
Kan ich Mister 454 Big nur zustimmen, neuer Geber kost nicht alle welt (https://www.zip-products.com/Zip/dept.as...D181EF514B) und dan hast Du wieder korrekte Werte Yeeah! Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 51.652 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Tankanzeige nochmal einstein66606 4 5.499 19.07.2020, 20:29
Letzter Beitrag: einstein66606
  Wieder mal Tankanzeige.. lupocamino 6 7.065 14.10.2012, 17:40
Letzter Beitrag: lupocamino
  Tankanzeige corvette 5 5.877 17.12.2009, 11:15
Letzter Beitrag: earl111
  Tankanzeige geht nicht Harleyharry 13 11.388 05.10.2009, 21:03
Letzter Beitrag: STRUPPI
