Spurstangenkopf ausgeschlagen?!
Da ich über die Suche nix gefunden habe (oder nicht die richtigen Stichwörter genutzt habe),
hier mal die Frage:
Hinten auf der Fahrerseite ist der Spurstangenkopf (?) ausgeschlagen! Heulen Werde morgen mal Fotos machen, falls das nicht das gesuchte Teil benennt...
Hat das schon mal jemand gehabt?gibt es die auch einzelweise, also nur das Gelenk was auf das lange Gewinde geschraubt wird ?
Sollte man das nicht vielleicht besser auch "achsweise tauschen?
Hatte den Wagen heute auf der Bühne und man konnte das Rad 0,5cm hin und her "kippeln", dabei sah man, daß sich das Gelenk mit bewegte was es ja nicht soll... haarsträubend
Kann mal ein Schrauber was dazu sagen?!
Danke im vorraus!
Martin
Hallo Martin,
die Sputstangenköpfe werden einzeln getauscht. D.h die Gewindestange am Rahmen bleibt, nur der äußere Teil, der an den Radträger geht, wird getauscht.
Es gibt etwas bessere Spurstangenköpfe von Bear, die auch extra auf tiefer gelegte Fahrzeuge eingestellt werden können. Der Satz für eine Achse kostet ca. 200 Euro. Die Originalteile sollten dann eigentlich auch nicht mehr kosten (aber das weiß man nie, da gibt es bei der Preisgestaltung schon mal Überraschungen).
Bei 5mm Spiel, wenn es denn tatsächlich so viel ist, würde ich erst mal Abstand von schnelleren Fahrten nehmen. Das müßte man doch schon an den Reifen sehen können.
Gruß, Till
Die 5mm waren jetzt geschätzt...
Man konnte das Rad sichbar kippeln!
Die Reifen sind relativ neu, ca 1000 km. an den alten konnte man nix auffälliges sehen.
Was sollte man da denn sehen, Sägezahnbildung oder ähnliches?
Martin
Mit "kippeln" meinst Du, wenn man das Rad links und rechts hält um die Vertikalachse drehen, oder? Wenn Du die Horizontalachse meinst, dann liegt es nicht an der Spurstange.
Am Reifen könnte ein Teil abgefahren sein, oder Sägezahn. Irgend etwas auffälliges halt.
Gruß, Till
Ja genau, um die Vertikalachse. Man konnte von hinten sehen, wie sich das Gelenk in der Manschette bewegte... Motzen
Und wie gesagt, an den alten Reifen war nix auffälliges zu sehen. Werde jetzt den Spurstangenkopf wechseln und dann nochmal komplett vermessen lassen.
Martin
Ich weiss ja nicht was so ein Teil für die C5 kostet (werd ich ja noch irgendwann erfahren), aber je nach km - Leistung ist ja davon auszugehen: wenn ein Bauteil ausfällt, wird ein identisches Bauteil auf der anderen Fahrzeugseite auch nicht lange auf sich warten lassen...
Also bevor du das Vermessen zweimal zahlst, lass ggfs. beide wechseln...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Zitat:Original von Leonie
...lass ggfs. beide wechseln...
Ja, sehe ich auch so.
Eigentlich sollen die auch recht stabil sein und verhältnismässig lange halten, wenn die amerikanischen C5 Kollegen als Maßstab nimmt.
Gruß Hallo-gruen
Tom
das ist so nicht richtig, es kommt meistens die rechte Seite zuerst, die sogenannte Schlaglochseite.
Man wechselt also nur Sachen, die ein zu großes Spiel aufweisen.
PS. Beim Wechsel die Umdrehungen zählen, damit man nicht total schief zur Vermessung fährt. Manche vermessen auch gar nicht, kann aber nie schaden.
Gruß Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
Gut, rechts ist die "Schlaglochseite", aber fahr ich auf ne Umgehungsstrasse, ist die Belastung (rund 270 Grad) links, fahr ich wieder runter, ist die Belastung links (sowie auch bei Autobahnkreuzen).....
Und das "ausgeschlagene" kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern der Verschleiss baut sich ja konstant auf...
Am Ende bleibt die Entscheidung - wie schon erwähnt - am Preis eines Spurstangenkopfes hängen, der hier immer noch nicht genannt wurde... Frage
Der Tipp mit dem Umdrehungen zählen ist übrigens ein guter...
  Spurstangenkopf hinten C5 ostfriese 6 11.445 01.02.2019, 19:04
  Spurstangenkopf hinten, Anzugsdrehmoment? Trabi 3 4.717 20.07.2012, 14:31
Letzter Beitrag: Trabi
