Fehlercodes/Ölverbrauch ???
@JR
Doch klar, es gibt dickere Öle. Nur eben nicht von Mobil.
Wie sich die Unterschiede zwischen Mobil 1 5W-30, 0W-40 und 5W-50 bei einer Serien-C5 anhören, kann ich nicht sagen. Bei einer C6 Z06 läuft der Motor mit Mobil1 0W-40 lauter als mit 5W-30, und das 5W-50 ist ähnlich laut wie das 0W-40. Die technischen Daten lassen das so nicht erwarten, trotzdem ist es so.
Gruß, Till
ich habe mir nochmals die bisherigen Beiträge durchgelesen. Ich glaube, dass der hohe Verbrauch nicht
unbedingt an der verwendeten Ölsorte 5W-30 liegt, zumal die
a) von GM in der Betriebsanleitung empfohlen wird
b) "Geiger München" auch nichts gegenteiliges gesagt hat und
c) "Hetzer Berlin" auch das Zeug eingefüllt hat
Die Ventiele + Federn sind m.E. sowieso nicht mehr die Orginalen ! Siehe hier nochmals
die vergleichbaren Umbauten, obwohl an meiner C5 in anderen Bereichen noch etwas
mehr gemacht wurde.
https://www.geigercars.de/Testberichte/c...nvert.aspx
Aber stutzig macht es mich schon, dass ich zur Zeit ja fast "G e m i s c h " fahre. Heulen
Ich hoffe ja auch, dass im Urlaub(Berlin/Hamburg) mal ein Fachmann zumindest
in den Motor schauen kann. Bei Geiger ist ein Werkstatttermin erst nach
4 Wochen zu haben. Im Forum hatte ich eigentlich gute Kritiken zur Werkstatt
Beckeye Racing, Kummerfeld b. Hamburg gelesen.
Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Zitat:Original von Till
der P0151-Code könnte durch eine defekte Lamdasonde (vorne rechts) ausgelöst werden. Wenn der Fehler nur im Leerlauf kommt, kann es auch daran liegen, dass die Programmierung des Steuergeräts nicht ausreichend an den Motorumbau angepasst ist. Ich tippe auf Lamdasonde.
Was den Ölverbrauch angeht, tippe ich auf die Motorentlüftung. Vermutlich gerät einfach zu viel Öl in den Ansaugtrakt, und fliegt durch den Motor und dann hinten raus. Das wäre nicht weiter schlimm, und läßt sich durch Modifikationen etwas verbessern.
Es könnte aber auch ein echtes Motorproblem sein.
Auf Mobil 1 5W-50 würde ich nicht setzen, dass harmoniert nicht sehr gut mit den Hydrostößeln. Wenn das Problem die Motorentlüftung ist, dann macht es sowieso keinen Unterschied, welches Öl Du verwendest.
Gruß, Till
Kann mich der Meinung von Till nur anschließen.
Den Fehlercode hatten wir in Suhl ja schon ausgelesen.
Um ganz sicher zu sein würde ich den Wagen bei einem erfahrenem Tuner abstimmen lassen.
Ich denke das bei Geiger da nicht optimal gearbeitet wurde.
Bring den Wagen mal lieber zu Till.
Zum Ölverbrauch kann ich nur sagen das wir mit 15W40 und "A,B,E,"Klassifizierung keine hohen Ölverbräuche haben.
Da sind wir der Empfehlung von Jörg(ACP) gefolgt und haben sogar einige Motoren um das Hydrostößelgeräusche erleichtert.
Gruß Molle
Werner
@JR
Gruß, Till
Hey Till ,
laut unserem Ölhändler soll das Mobil Delvac 15W40 am optimalsten zu den Alumotoren mit Gussnocke passen.
Da ich es nicht glauben wollte habe ich bei Jörg nachgefragt und Ihm die Parameter des Öls durchgegeben und er hat auch bestätigt das dieses Öl passt.
Ich denke ein Versuch ist dieses Öl wert zumal es nicht sehr teuer ist.
Mehr klappern und Öl verbraucht der Motor damit auch nicht.
Gerade der Versuch für die Fahrzeuge ab 01 kann man es versuchen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Danke für den Tipp mit Till, (die guten Leute sind halt alle mid. 400 km entfernt)dass werde ich berücksichtigen
und viell. klappt es ja schneller mit einem Termin als in München. Ich hoffe, dass Till den Thread weiter verfolgt
und wenn mögl. am 25.26.07 od. 01.02.07 noch etwas
frei hat, weil die Entfernung bekomme ich nur an Wochenenden gebacken. Insel
Bitte Till schick mir doch mal ne PN ob da noch etwas frei ist.
Ronald
Ronald
Hallo Ronald,
ruf Ihn an
seine Telefonnummer steht unter jedem Beitrag.
Gruß Molle Prost! Hallo-gruen
klar, werd ich mogen gleich machen, auf die einfachsten Sachen kommt man nie
zuerst. Es wär ja toll, wenn das von Dir empfohlene Öl ginge, bei dem Preis, könnte
die animierte C4 auch auf 100 km 1 Liter verbrauchen Trinken Spass !!!!!!!!!
Dann fährt Carina hinter Dir in einer Ölwolke!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und das wollen wir vermeiden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Prost!
Gruß Molle Hallo-gruen
Ich habe mit dem Mobil 1 0W-40 keinen Ölverbrauch und keine Hydrogeräusche, auch nicht beim Kaltstart.
Zudem ist es ein vollsynthetisches Öl Zwinkern mit entsprechenden Additven, die auch einem Verschmutzen der Hydros entgegen wirken. Um ein besseres, schnelleres Befüllen der Hydros (und natürlich auch der schnelleren Schmierung aller anderen kritischen Teile) beim Kaltstart zu ermöglichen ist ein Öl mit der geringeren Startviskosität 0W o. 5W die bessere Wahl.
Tom
Hey Tom,
ich weiß auch nicht genau warum beim 01 er aufwärts das Problem sehr ausgeprägt ist.
Vor 01 ist es anscheinend anders.
Es gibt da sehr große Unterschiede.
Bis 01 gibts tatsäschlich weniger Probleme.
Frag mich nicht warum.
Finale Fussballgrüße,
Molle
Werner Prost! Prost! Prost! Prost! Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.462 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 18.573 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 19.658 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 44.136 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 13.276 15.11.2017, 22:09
