Anzeige Inspektion fällig
die Anzeige Inspektion fällig deutet ja nach der Suche hier im Board auf einen Defekt des Lenkwinkelsensors hin. Ich habe die Anzeige sporadisch im Cockpit und auch die dementsprechenden Fehler abgelegt. ich glaube es war der C1286 und noch einer.
Steering Sensor Bias Malfunction
Hat hier schon einer daran gebastelt und weiss wo der normalerweise spinnt oder muss er ersetzt werden? Kommt man da so ran ohne die Lenkung auszubauen?
M.f.G.
Andy
Ich hatte die Anzeige gestern ebenfalls.
Scheint aber verschiedene Ursachen haben zu können.
Bei mir war es der IAT Sensor, der keine Werte mehr lieferte.
Habe ihn ausgebaut, durchgepustet und die Kontaktstellen des Steckers gesäubert.
Danach war wieder alles OK.
Hallo Andy,
kommt der C1288 auch???
Gruß Molle
joa, der wars!
Steering Sensor Circuit Malfunction
Soweit ich mich erinnere trat der fehler das erste mal auf nachdem die lenkung draussen war.
manchmal ist ne woche ruhe und dann zeigt er wieder immer an.
scheint ja auf jeden fall der sensor oder der stecker zu sein..
Zitat:Original von AndyYpsilon
joa, der wars!
Dann habt Ihr dier Lenkspindel eine Umdrehung versetzt eingebaut.
Du kannst an dem orangen pin vom Stecker am Lenkwinkelsensor eine Spannung messen.
Diese Spannung muss gegen eine Masse ca.2,5Volt betragen.
Ist das nicht der Fall ist die Lenksäule verdreht,d.h. Ihr habt bei der Montage die Lenkspindel eine Umdrehung zu weit nach rechts oder links gedreht/verdreht.
Einfach mal unten im Fußraum messen und die Lenksäule vorne am Lenkgetriebe lösen und mal verdrehen.
Vorher aber die Räder gerade stellen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
danke dir!
ich prüfe das bei gelegenheit.
m.f.g.
andy
hey molle!
soll ich den orangenen pin von dem du schreibst am stecker an der lenkung messen oder soll ich im fahrerfussraum messen und wenn ja wo?
Weil du schreibst:
"Einfach mal unten im Fußraum messen und die Lenksäule vorne am Lenkgetriebe lösen und mal verdrehen."
Kannst du mir da nochmal genaue Info geben? Ich wollte mich der Sache nämlich jetzt mal annehmen.
LG
Andy
Hallo Leute! Bei mir sind ebenfalls die Codes 28-TCS C1287H
28-TCS C1288H aufgtaucht. Das ABS-Modul wurde bereits gewechselt. Kann mir jemand sagen wo der Lenkwinkelsensor sich befindet. Hat jemand Bilder. Danke vorab aus Kärnten.
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 13.367 28.01.2023, 12:28
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 57.131 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 10.019 16.08.2017, 17:11
Letzter Beitrag: andree
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 7.192 05.07.2017, 13:51
  Anzeige Aktives Fahrwerk zigauner 11 10.931 26.06.2016, 18:46
Letzter Beitrag: Autodilbert
