Armaturentafel C4 1987
Music
animierte C4Hallo Allesamt
Habe seit kurzem eine C4 von 1987 mit unglaublichen 3500 km Laufleistung.
Dass Armaturenbrett funktioniert bei kaltem Zustand, fällt aber nach einer Weile komplett aus (Blinkeranzeigen funktionieren bei bedarf aber) und bleibt auch bei Neustart dunkel wenn es sehr warm ist.
Die oft erwehnten Simptome, beide Blink und Fernlichtanzeigen leuchten auf, kommen nicht vor.
Die Anzeigen bleiben stehen wo der Aussfall stattgefunden hat.
Weiss Jemand wo die Ursache liegen kann und ob es auch in Deutschland jemanden gibt der soetwas reparieren kann, wenn denn die Ursache in der Armaturentafel zu suchen ist?
Vielen Dank für jede Information
MfG
Moritz
Hallo, wenn Plus (Kl30 und Kl15) und Masse (Kl31) anliegt, wird es an den kalten Lötstellen der Verbindungspins beider Platinen liegen.
Wenn du mal bei der Suche
Mäusekino
LCD
Cluster
eingibst, wirst du fündig, es wurde hierüber schon ausgiebig diskutiert.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Music
Vielen Dank erst einmal. Habe nur leider von Elektronik keine Ahnung... animierte C4
Eine C4 mit 3500Km??? Blaulicht
nimms mir nicht übel aber das ist kaum zu glauben. Wenn da nicht manipuliert wurde. Nichts ist einfacher als bei ner C4 den Tacho zurück zu drehen.
So einfach ist das nun auch wieder nicht. Beim mechanischen Tacho, der ja bis Modelljahr 89 einschließlich verbaut war, kommen dann Stifte raus, die man in der Anzeige sieht. Und wenn jemand manipuliert, wird er wohl kaum so dumm sein, einen unwahrscheinlichen km-Stand einzustellen, sondern einen relativ glaubhaften.
Music
animierte C4Ja hoert sich unglaublich an. Aber tatsaechlich ist das Fahrzeug noch nie zugelassen worden. In der Schweiz (wegen Abgasbestimmungen u.a.) auch nicht mehr zulassbar, daher werde ich ihn als Klassikcar in Italien zulassen. Fotos sind uebrigens zu besichtigen...
  Servo Öl Corvette C4 Baujahr 1987 Ari2001 12 4.363 22.05.2026, 15:55
Letzter Beitrag: subi
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 2.508 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 2.647 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 11.168 28.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: molimde
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 21.128 15.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Legend32
