Fehlermeldung Display
Ich habe bei meiner C5 häufig Fehlermeldungen in der Displayanzeige.Da erscheint auch schon mal Waschwasser niedrig usw.
Ich hatte aber jetzt mehrmals Inspektion fällig da stehen und ich weiß daß das nichts mit einer normalen wartung zu tun hat.
Dann hatte ich den ASR fehler.Ich fand 15 KM/H schnell genug auf der Landstrasse.
Heute hatte ich irgendwas da stehen von wegen irgendwas warten lassen.Ich habe vor wut nicht so genau hingeschaut auch weil es nur abkürzungen waren.
Die Corvette lief aber ging nach ca 20 sec. wieder aus.
Irgendwann war die Fehlermeldung wieder weg und alles lief.
Ein Fehlercode wurde nicht gesetzt.
Kann man irgendwie die Fehlermeldungen im Display wieder aufrufen?
gruß dirk
Sieh mal in die Kaufberatung für C5 , da steht der Vorgang genau beschrieben.
Hallo Peter
Wie ich die Fehlercodes auslese weiß ich.Habe ich auch gemacht aber da steht nichts drin.
Was bei mir erschien war in etwa EHR STU BTR warten lassen oder wartung.
Irgendwie so ähnlich.
gruß dirk
Dirk ,
wend Dich mal an Werner "Molle" , vielleicht hat er ein Idee für Dich. Idee
gruß dirk
Hallo Dirk,
die Meldung Inspektion fällig ist etwas schlecht übersetzt ins Deutsche.
Im englischen heist es "service active handling"
Also stimmt etwas mit deinem ABS oder Lenkwinkelsensor nicht.
Bei dieser Meldung sollte aber ein Fehlercode im Steuergerät 28TCS abzulesen sein.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Prost!
Hallo Werner
Ja diese Fehlermeldung wird auch gesetzt und ich denke das ich demnächst mal bei dir rumkommen werde aber was ich eigendlich wissen wollte ist die Fehlermeldung von gestern im Display.Ich bekomme sie wie gesagt leider nicht mehr zusammen.Das einzigste was ich weiß ist, daß die Corvette nicht mehr wollte.
gruß dirk
Zitat:Wie ich die Fehlercodes auslese weiß ich.Habe ich auch gemacht aber da steht nichts drin.
Zitat:Ja diese Fehlermeldung wird auch gesetzt
Was jetzt???
Hi
Die Fehlermeldung für ABS/Lenkwinkelsensor wird gesetzt aber das Problem was ich gestern hatte ist ein anderes.Da ging die Corvette mit einer Fehlermeldung immer wieder aus.Da hatte ich schon während des einschaltens der Zündung eine Fehlermeldung im Display.Es stellt sich ja auch die Frage ob diese Fehlermeldungen wieder abrufbar sind damit ich weiß was da gestanden hat.
gruß dirk
Dan stand da Lenkradschloß warten oder ähnlich.
Das hinterläst aber keine Fehlermeldung.
Gruß Molle
Hallo Werner
Genau.Da stand Schl. bla bla warten.Ich konnte mit den abkürzungen nichts anfangen.Ich werde in kürze mal bei dir rumkommen.
Gruß dirk
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 17.636 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 17.074 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 9.446 25.05.2022, 09:10
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 6.091 15.05.2022, 17:59
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 10.604 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
