Was bedeutet LOW COOLANT
Ich hab da mal ne Frage.
Von Zeit zu Zeit leuchtet bei mir " Low Coolant " auf. Wenn ich starte leuchtet es manchmal kurz auf , bleibt max. eine halbe Minute an und dann geht es wieder aus und bleibt auch aus. Hat das was mit dem Kühlwasser zu tun und wenn ja was. Habe alles überprüft, Überlaufbehälter : Wasserstand im kalten und warmen Zustand O.K. Kühler an sich auch soweit alles in Ordnung.
Habe mir vor 3 Wochen einen GÖK einbauen lassen. Da kam der Kühler raus und folglich auch das Wasser. Nach fertigem Einbau wurde alles wieder aufgefüllt wie sich das gehört. Vieleicht hat es aber auch eine ganz andere Bedeutung. Wer weiß was darüber.
Im voraus besten Dank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Das könnte eine Luftblase im Kühlsystem sein. Das gleiche Problem hatte Claudi mal bei ihrem Golf (ständig Kühl-Warnlampe geleuchtet) und des Rätsels Lösung war eine Luftblase im Wasserkreislauf.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hi Tripower,
so etwas in der Art habe ich mir auch schon gedacht war mir aber nicht sicher, stellt sich nur die Frage wie bekomme ich Luftblase da raus. (Eventuell im kalten Zustand vorne anheben , Kühlerdeckel abmachen und dann im Stand warmlaufen lassen) ?
Gruß Frank
Zitat:Da kam der Kühler raus und folglich auch das Wasser.
Frage
Darf ich fragen, wo man den GÖK plaziert hat?
Normalerweise kann der Kühler drin bleiben...
Ein Patentrezept für die Luftblase fällt mir nicht ein. Du solltest die Vette richtig heiss fahren und immer den Wasserstand beobachten.
I.d.R. verschwindet sie Blase von selbst.
Das mit "Low-Coolant" hatte ich auch lange Zeit, trotz ausreichender Wasserstände. Ich glaube auch, wier Gerrit vermutet, daß es sich um eine Luftblase im System handelt.
Hat sich bei mir von selbst erledigt.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Ich würde die Vette auch mal richtig warm fahren. Vergiss aber nicht die Heizung auch aufzudrehen Yeeah! .
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für die Hilfe. werde am Weekend mal ein wenig Gas geben und die Heizung voll aufdrehen . Das Problemchen wird sich dann wohl von selbst lösen.
@ Andreas. ich hoffe ich kann Dir die Frage einigermaßen verständlich erklären.
Ich habe vorne 2 Kühleinheiten ( so will ich es mal nennen) . Nach dem die Abdeckung abgenommen wurde hat man 2 einzelne Kühler gesehen. Dazwischen ist ca. 5-7cm Platz.
Man hat den hinteren Kühler ( Wasser ) ausgebaut und den GÖK mit dem dafür vorgesehenen Befestigungsmaterial auf bzw. vor den Wasserkühler montiert. Danach wurde alles dementsprechend an den Ölkreislauf mit angeschlossen. Nehme an wir werden uns in Idstwein oder Bad Schwalbach mal sehen, dann kann ich es vor Ort besser veranschaulichen. Ich hoffe, ich konnte Deine Frage erst mal so einigermaßen beantworten.
Gruß Frank
Ich hatte das gleiche Problem.
Habe nach einem neuen Wechsel des Kühlwassers den Motor mit offenen
Kühlerdeckel ein paar Minuten laufen lassen und Wasser nach gegossen bis keine
Luftblassen mehr zu sehen waren und der Wasserstand in der Öffnung stand.
Dann den Deckel wieder verschlossen und seit dem aber ich damit keine Probleme
mehr.
Michael
Michael
Genau da habe ich den GÖK auch.
Schauen wir mal in Idstein (Bad Schwalbach auf keinen Fall).
das Entlüften des Kühlers beim Kühlwasserwechsel ist sehr wichtig, kleine Luftblasen im Motor oder Kühlwasserkreislauf können zu einen Punktuellen Überhitzung im Motor führen, Folge (defekte Zylinderkopfdichtung, Risse im Zylinderkopf), wer das Kühlwasser erneuert sollte sehr penibel darauf achten das wirklich alles an Luftblasen aus dem System ist. Bei der ZR-1 kann über die beiden Schläuche am Plenium der Motorblock entlüftet werden. Entlüftet wird immer an den Höchsten stellen im System, das heißt bei der C4 am Motorblock und am Kühler.
Die Heizung immer voll drehen auf beim Wasser einfüllen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Cool Coolant windhund 4 2.906 22.07.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Legend32
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 8.800 08.09.2023, 12:22
  DTC16 - Low resolution pulse C4-94-MHO 1 4.572 24.01.2020, 20:45
Letzter Beitrag: CCRP
  54 Fuel Pump Voltage Low FMHawkeye 8 23.941 07.06.2019, 05:19
Letzter Beitrag: Sadibaer
  low coolant meldung + zylinderkopfdichtung? noisehammer 7 10.808 06.09.2018, 18:50
Letzter Beitrag: alex
