C3 scheibenrahmen
Hallo Mike,
es ist auch möglich, daß beim Einsetzen der neuen Scheibe zu viel Kit benutzt wurde. Wenn die Ablaufrinnen hinter den Zierleisten mit Kit zugeschmiert sind (wie es bei meiner C3 der Fall war), kann das Wasser auch nicht ablaufen und wird über den Kit hinweg in den Innenraum gedrückt.
Hoffe, du findest die Ursache.
viel Erfolg
wünscht Dir
Anke
hi anke
danke für den hinweis.
also nach dem scs am 31.8. werde ich mich mal an die scheibe resp. an die zierleisten ran machen, mal sehen was da zum vorschein kommt.
zum glück hab ich ne eigene doppelgarage, da kann ich alles stehen und liegen lassen und es kommt nichts weg oder es fummelt jemand daran herum Feixen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
ich nochmal: Feixen
Zitat:Original von C3-Mike
ist der obere rahmen nur mit kitt aufgeklebt? wie sieht es mit den seitlichen aus, sind unter dem türgummi noch schrauben oder sind die auch nur geklebt?
Der Rahmen bzw. die Zier/Abdeckleisten sind weder geschraubt noch geklebt, sondern nur mit am umlaufenden Ablaufrahmen befestigten Klammern eingeklickt.
viele Grüße
Anke
hi anke
Zitat:Der Rahmen bzw. die Zier/Abdeckleisten sind weder geschraubt noch geklebt, sondern nur mit am umlaufenden Ablaufrahmen befestigten Klammern eingeklickt.
viele Grüße
Anke
also die obere beim dach ist bei meiner vette auf jeden fall geklebt und zwar echt zum kotzen schräg drauf, was mich extrem stört.
die seitlichen könnten sein das die nur "geklickt" sind. wie nehme ich die dann am besten, ohne zu zerstören, runter? gibt es da irgendwo anleitungen? need Hilfe!!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Die Leisten habe ich nicht selbst demontiert, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Meine aber, mich erinnern zu können, daß die Leisten nur aus den Klammern gedrückt also vom Rahmen weg auf die Scheibe gedrückt/geschoben werden. Erst die Seiten, dann die obere Leiste. Wobei die obere Leiste noch von der Chromabdeckung (weiß nicht, wie das heißt) überdeckt wird. Diese mußt du auch demontieren und dann beten Feixen, daß dein Scheibenrahmen einigermaßen rostfrei geblieben ist. haarsträubend OK!
Zitat:Diese mußt du auch demontieren und dann beten Feixen, daß dein Scheibenrahmen einigermaßen rostfrei geblieben ist. haarsträubend OK!
ave maria, gelobet seist du jesus christus o herr aller vetten ................. amen, reichts das?
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
... das wirst du dann sehen! Feixen
mist, ich wusste da ist noch ein hacken bei, grrrrrrrr Feixen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Die Klammern kann man mit einem spezial Blechteil lösen. Etwas Geschick gehört wohl auch dazu.
Das Teil müsste man bei jedem Verglaser ( Carglas ) bekommen können.
Als ich mal dran dachte , meine Scheibe wechseln zu lassen ( kleiner Kratzer von Wischer ), haben die von Carglas gemeint, mir keine Garantie auf nicht zerstörte Zierleisten geben zu können.
Scheint also nicht so einfach zu sein, die sauber und heil abzubekommen.
Mike,
hier ein Foto vom Rahmen mit der Ablaufrinne. Mit dem Pfeil habe ich den bei meiner C3 überschüssigen Kit, der die Ablaufrinne kmpl. verschließt, gekennzeichnet.
Diese Rinne muß frei sein, damit die Wassertropfen von der Scheibe unter die Leisten in diese Rinne gedrückt werden können. Dann laufen sie an den A-Säulen ENTLANG (NICHT IN der A-Säule) in den Innenkotflügel und tropfen dort wieder raus.
  Scheibenrahmen Bodo70 6 4.401 21.12.2024, 14:25
Letzter Beitrag: flashy
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 8.634 13.07.2021, 00:37
  Inspektion Rahmen/Scheibenrahmen/Tanksticker DieFox 2 8.848 26.12.2020, 16:41
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenrahmen-Verkleidung kalle1 34 29.326 14.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen... Yannick 101 76.634 10.05.2016, 14:54
Letzter Beitrag: stocki26
