Sitz-Memory macht Probleme
Hallo Tunc
Habe deine Version gerade nochmal getestet. Aber der Schlüssel Nr.1, der als erster Schlüssel angelernt wird,reagiert grundsetztlich auf Memory 1,egal ob ich an der Tür Memory 2 speichere.
Schlüssel Nr.2 ist defekt!
Wolfgang Hallo-gruen
Wolfgang
Dann mach das ganze auf 1. Sollte klappen.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von Wollis-corvette
Brauch die Memory gar nicht da ich den Wagen nur selber fahre.Vielleicht kann man die abklemmen ohne andere Funktionen zu beeinflussen.
Die Memoryfunktion - oder genauer gesagt, deren Auswirkung, nämlich das Zurückfahren des Sitzes beim Abziehen des Zündschlüssels und das Wiedereinstellen der gespeicherten Position beim Reinstecken des Zündschlüssels - kannst du über das DIC deaktivieren. Das Wiedereinstellen der gespeicherten Sitzeinstellung per Knopfdruck funktioniert danach aber weiterhin.
ohne jetzt den Tread zu Klauen, aber mein Sitz fährt zwar von selbst nach Hinten aber wenn ich einsteige und den Schlüßel ins Zündschloß stecke passiert gar nix.
Ich kann dann auf Memory 1 drücken und er fährt, aber halt nicht von alleine und die Speicherung der Equilizer-Einstellung ist leider auch nicht abgespeichert, das sollte doch auch gehen, wenn ich nicht ganz falsch liege.
Thorsten
Du meinst aber wohl, daß zum leichteren Aus- und Einsteigen beim Einstecken des Schlüssels die gespeicherte Sitzposition angefahren werden muß. Das sollte auch so sein, und wenn man den Schlüssel wieder rauszieht sollte der Sitz wieder nach hinten fahren.
Die allgemeinen gespeicherten Einstellungen werden aber ja nicht beim "Schlüsselreinstecken", sondern beim Öffnen der Türen während des Drucks auf den Knopf der Fernbedienung angefahren. Das kann man sehr schön beobachten, wenn man beide Fernbedienungen (nicht die Schlüssel) für zwei Personen benutzt.
Hast Du denn überhaupt das Memory-Paket (Oprtion AAB)?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
wenn Du mich damit gemeint hast, so ist es so, das mein Sitz halt erst in meine "Fahrerposition" fährt nach dem ich auf dem Memory Knopf gedrückt habe, das war schon mal anders.
Wenn ich den Schlüßel abziehe fährt der Sitz in die Entposition zurück, so wie es sein soll.
Die EQ-Einstellungen sind bei einem Sender korrekt gespeichert, aber es geht halt nicht mehr bei anderen.
Ciao
Thorsten
P.s . ich habe alle Extras oder Optionen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von adi z06
Wolfgang
Gruess dä Adi
Ja genau , versuch das ganze mal unter Memory-1 abzuspeichern Wolfgang!
vorgehensweise, wie oben beschrieben. Prost!
wenn das nix hilft, weiss ich auch nicht weiter... Engel
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hallo Tunc
Ich speichere fast täglich wie Du beschrieben hast auf Memory 1 ab.
Trotzdem bleibt die leichte verstellung beim Aufschließen.
Die Funktion, den Sitz fürs aussteigen komplett zurückzufahren, nutze
ich garnicht.Komme auch so gut rein und raus.
Ich vermute die Macke kommt vom Steuergerät.
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
sorry, das wusste ich nicht. Engel
dann solltest du vielleicht den Vorschlag oben von "Midnight-Cruiser" versuchen...
oder vielleicht kommt ja noch jemand, der dir helfen kann! Zwinkern
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 6.997 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.640 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 10.659 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 17.499 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 6.535 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
