Brauche Hilfe , Soungate macht keinen Bass
Bug
Hallo zusammen .
Mein 2tes projekt ist der Einbau meine DVD Players und den Rausschmiss meines Boseteils.
Habe bei Molle den Soundgate gekauft und nun alles angeschlossen.
Aber es kommt kein Bass und ein komischer kleiner Stecker gleibt beim Einbau übrig. der Stecker kommt orginal von der Corvette raus und war vorher bei dem Boseteil dran .
Was hab ch da bloß wieder verkehrt gemacht . Baujahr 98 is meine.
Musik kommt , nur Bass is null.
Ich hab nur keine Lust wie bei der Lenkschloß warten wieder 2 Tage daran zu arbeiten.
Übrigens , alles in Englich bei dem Sound Gate. In Deutsch wärs besser.
Wer kann mir helfen .
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Gruß aus Mannheim
hi,an dem teil kann man den bass einstellen,frage mal madtom der kennt sich damit voll aus Yeeah!gruss dirk Prost!
Ich weiß , da ist eine schraube auf der Rückseite da kann man das einstellen , aber da passiert nix. Ich hab da bestimmt wieder was falsch gemacht .
Danke trotzdem
Augenrollen
Ich habe alles überprüft , und die Kabel verfolgt und eigentlich ist alles ok , nur ob ich den Soundgate dranhabe oder abmache ändert das an dem Sound nix. Bleibt alles normal und ändern tut sich auch nichts, könnt ich also genausogut weglassen.
Was hab ich da nur falschgemacht ??? Hat jemand einen Tip.
Genauso hab ich auf der Anleitung gesehen das ein Bild mit den Stecker vom Soundgate spiegelverkehrt dargestellt ist ??
Naja , vielleicht habt Ihr ja Tips, bevor ich wieder das komplette Wochenende an dem Wunderwerk verbringe. Teufelfeuer
In der Anleitung steht unter Punkt 3, dass bei fehlender Bassausgabe an dem 9-poligen Stecker das schwarze Kabel umgesteckt werden soll. Das soll zwar erst ab 99'er Modellen notwendig sein, aber wer weiss. Probier das mal aus.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Kopfschütteln
Hab ich auch schon gemacht und das wars leider nicht .
Mich wundert das ein kleiner 6poliger Stecker bei mir übrigbleibt, is das richtig so ? .
Naja , da es regnet ist das nicht so tragisch momentan.
Über bleiben sollte da nichts Grübeln. Kannst Du ein Bild einstellen?
Hier nochmal der Stecker, wo man im Falle eine Falles die Verkabelung tauschen kann.
Tom
Kannst du mal ein Bild einstellen von dem Stecker, so dass man die Kabelfarben erkennen kann? Ich finde im Service Manual keinen 6-poligen Stecker, der was mit dem Radio zu tun hat.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Leider kriege ich das Bild nicht eingesetzt , was mach ich da nun schon wieder falsch ???
Hat das Bild die richtige Grösse ? Jpeg Format ? Lies mal hier den ersten Beitrag Klick
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.159 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.581 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.235 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 6.804 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.192 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
