Brauche Hilfe , Soungate macht keinen Bass
Zitat:Original von tomes3000
was mach ich da nun schon wieder falsch ???
mach Dich nicht immer so klein...
unten bei Dateianhang (wenn Du was schreiben willst) steht ein Button "bearbeiten". Den drückst Du und suchst das Bild, welches Du einstellen möchtest. Dann wie gewohnt "Antwort erstellen" drücken. OK!
P.S.: das Bild darf max. 400kB gross sein!
Hier im Anhang is es
Hoffentlich hats geklappt
Prost! Prost! Prost!
Mein Bild is drin , mußte nur die KB zahl runterfahren .
Doll, jetzt kann ich auch mal eine Galerie machen .
Auf dem Bild sieht man den Stecker der wohl nun keine Funktion mehr hat , vielleicht ist das das Problem .
Gruß Blaulicht
Hm, der darf übrig bleiben. Das sind die aufbereiteten Signale vom Soundprozessor, der wird aber vom Soundgate nicht mehr angesprochen. Daher, einfach vergessen.
PS: der hat aber nur 4 Pole Feixen
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Ich seh gerade, dass du das blaue Kabel nicht angeschlossen hast. Ist das richtig ? Häng das mal bei deinem Radio an den Antennensteuerausgang
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Ich sehe zwar das blaue Kabel nicht, aber das muss ans Radio angeschlossen sein (Antennenverstärker).
Tom
OK ich häng das mal an das Blaue und mal sehen was passiert .
Bis gleich Alien
Ups Tom war schneller.
Das blaue erfüllt die Remote,d.h. die Einschaltfunktion vom Adapter.
Ohne einschalten springt er nicht an.
Sind die Masseleitungen alle angeschlossen???
Einen großen Pokal Pokal Pokal für Euch alle die mir geholfen haben .
Es war das fehlende Antennenkabel. Ich dachte das ist die elektr. Antenne , die hat das ja nicht also brauch ich das nicht .
Nun hab ich den Bass und die welt ist wieder etwas Blume Blume
Vielen Dank an Euch alle , Ihr seid wirklich klasse.
Gruß aus der Werkstadt
Prost! Respekt Respekt Respekt Euch allen.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.252 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.976 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.480 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 7.134 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.573 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
