Super oder Super Plus?
Zitat:Original von Wolf740d
Es soll auch Leute geben die fahren mit zu wenig Öl Feixen
Duck und weg Burnout
oder mit dem falschen Öl? huahua huahua
Popcorn hoffe das wird nicht wieder ein neuer Ölthread haarsträubend
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Original von Peter 01
Ich glaube, die 81er benötigt eigentlich nur Normal mit ihren 195 PS.
Zitat:Original von MKWeyhe2
ich fahre eine 82er und tanke auch nur Super.
Die 82er benötigt auch nur Normalbenzin aber ich fahre meine - wie Markus - auch mit Super.
viele Grüße
Anke
Wenn man Pech hat, hat man das Klingeln noch nicht ganz im Ohr, da ist der Motor schon im Himmel.
Gruß Edgar
Richtig, aber Teile davon habe ich ja unter dem Auto wieder gefunden Feixen
Ich habe meine C3 immer mit Normalbenzin gefahren. Da hat es nie geklingelt. Kopfschütteln
Das lohnt sich natürlich heute nicht mehr KopfschüttelnWer tankt den heute noch Normalbenzin Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Bei originalen Motoren sollte für Baujahre ab Mitte der 70er Super ausreichend sein, da die üblicherweise eher niedrig verdichtet waren.
Sollte am Motor was gemacht worden sein, dann ist das möglicherwesie hinfällig. Das kannst nur Du selbst...oder Vorbesitzer wissen.
Ob am Motor die Verdichtung erhöht wurde und man deshalb höhere Oktanbenzine braucht, kann man doch testen mit einem Klingelversuch.
Bei hoher Aussentemperatur mit warmem Motor langsam ( alos mit niedriger Drehzahl ) im 3ten oder 4ten Gang fest beschleunigen, am besten in einem Tunnel oder an einer Wand entlang. Wenns klingelt ( hört sich an als ob man Kieselsteine in eine Blechdose wirft ) , braucht man besseren Sprit.
Hallo Günther,
das Hochgeschwindigkeitsklingeln erkennst Du damit aber nicht.
Bei den paar km, die man mit einer C3 im Jahr fährt, ist es doch kostenmäßig fast egal, welchen Sprit man durchlaufen lässt.
Im Zweifelsfall schüttet man eine Nummer besser rein und alles ist gut.
Ich - allerdings für den halbalten E24 6er.
Ich find´s zum würgen, daß durch diese Preispolitik das Normalbenzin
von der Bildfläche verschwinden soll.
Bei momentan 6 Cent Mehrpreis zwischen Super und Super plus macht das auf 5.000 km bei 18L Verbrauch genau 54 EUR. Der Motor wird es im Zweifel danken. Bei den früheren C3 würde ich da kein Risiko eingehen.
In spiritus superplus Engel
Hermann
Zitat:Hochgeschwindigkeitsklingeln
Wenn bei meiner beschriebenen Methode kein Klingeln hörbar ist, sollte es auch bei Hochgeschwindigkeit OK sein.
Aber Recht habt ihr, besser mehr als zuwenig, mache ich ja auch so.
Minimum 98er Super + und normalerweise dann noch mit Bleiersatzsusatz wegen den Ventilen, die bei der 68er ja noch keine gehärteten Sitze hatten.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.082 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 22.103 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 3.919 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 19.511 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 12.466 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
