Umbau von Automatik- auf Schaltgetriebe
Ich würde gerne mein Automatikgetriebe (TH350) gegen ein manuelles Getriebe
tauschen. Gemäss einem Thread vom März 2008 gibt es durchaus
Forum-Mitglieder, welche einen solchen Tausch eingehen würden.
Meine Corvette ist eine 72er mit TH350. Die Corvette wurde vor circa 8 Jahren mechanisch
aufwändig restauriert. Das Getriebe schaltet einwandfrei und verliert kein Öl. Ich wäre bereit alle
notwendigen Teile (Kühler (sehr guter Zustand), Wandler, Pedalerie usw.) zu tauschen.
Natürlich kann das Getriebe vor einem Tausch probegefahren und genauer unter die Lupe
genommen werden. Ich könnte auch einen Autolift organisieren um den Tausch direkt
vorzunehmen. Auf Wunsch kann auch eine Fachwerkstätte aufgesucht werden.
Freundliche Grüsse!
Andi
edit: Schaltgetriebe muss nicht original sein...
:C3spin:
Evtl. hilft es den Threadtitel zu editieren .... Grübeln
Hallo-gruen , .................
@boarder
Andi , wend Dich mal an JÖRG/ACP , der hat das schon mehrfach gemacht!
ACP findest Du unter den Werkstätten hier Forum.
Guten Morgen zusammen
@Gerd (Porter): Wieso den Titel ändern? Wenn jemand einen solchen Umbau plant, dann schaut man bestimmt in diesen Thread rein... Zwinkern Vielleicht hast Du auch recht... Engel
@Hucky: Ja, dem Jörg (und auch coolchevy) würde ich meine Corvette sofort anvertrauen. Aber ideal wäre, wenn ich jemand über's Forum finde, der dasselbe einfach
umgekehrt machen will. So haben beide Parteien alle Teile komplett und man kann die Teile im vornhinein besichtigen und probefahren. Ob man den Umbau selbst macht oder
eine Fachwerkstatt ist dann Verhandlungssache... Jörg wäre natürlich die perfekte Anlaufstelle (wenn er sich auf einen solchen Kuhhandel überhaupt einlässt... Feixen)
Für eine solche Aktion würde ich auch die (riesen)-grosse Anfahrt nach Euskirchen in Kauf nehmen... Dann wird es vielleicht sogar für Forummitlieder aus ganz Deutschland interessant. Wenn jemand aus Österreich interessiert ist, komme ich natürlich auch nach Graz zum coolchevy. Und in der Schweiz könnte ich eine Werkstatt (mit Lift usw) organisieren zum selber schrauben... Trinken
Ich habe auch bereits Parteien angeschrieben, die im oben erwähnten Thread über einen solchen Umbau nachdenken. Vielleicht weiss jemand bis zu welchem Jahrgang die beiden Getriebe kompatibel sind?
Gruss!
Andi
edit: Ergänzung...
Hallo Andi
Der gute Gerd (Porter) meine wahrscheinlich das du einen kleinen Dreher in deiner anzeige hast.
Nicht von Schalt auf Automatik sonder anders herum. Das ist ja das was du willst.
Mit freundlichen Grüßen
Ist eher selten, dass jemand von manuell auf auto rüstet, deshalb waere es sinnvoller, du würdest dich mal über ein TKO 5 Gang Getriebe informieren.
Keisler bietet den gesamtem auto zu 5 Gang Umbau an.
Kostet ein klein bisschen was, aber dann hat man nur das Beste. OK!
Kann man bestellen auch über Frank ( Corvette-online )
Habe das 4-Ganggetriebe gegen ein Keisler 5-Gang tauschen lassen, beides probiert-kein Vergleich, die Schaltwege sind kurz und knackig ,die 5. lang übersetzt.Hatte da eine Werkstatt, die das ganz ausgezeichnet gemacht hat.Das Getriebe kann ich nur empfehlen, Keisler selbst ist etwas kleinkariert, es fehlte das Kunststoffrad für den Tachoantrieb (Verpackungsfehler) , kam zwar schnell nach, Keisler war aber zu keiner Kulanz bereit und ich musste extra nochmals 50$ hinlegen, aber sonst, wie gesagt, super Getriebe!!
....alles wird gut!
Hallo Andi
Gerd hat schon recht. Du willst ja von Automatik nach Manuell umbauen. Als ist Dein Treadtitel falsch.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von adi z06 Als ist Dein Treadtitel falsch.
Nicht unbedingt, denn er sucht ja jemanden, der andersherum austauschen möchte. Idee
Hallo Anke
Ich verstehe das so. Er hat jetzt ein Automatikgetriebe und will wechseln auf Schalter. Aber in seinem Tread steht das andersrum. Deshalb.
Gruess dä Adi
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 16.192 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.457 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 4.407 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.175 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 18.346 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
