neue Alufelgen 17x 9,5
Question
Hab mal eine Frage zu den Alufelgen 17x 9,5
Hab mir vor kurzem, neue/gebrauchte Alufelgen für meine C4 Bj 86 gekauft.
Da meine alten Felgen in 16" schon in die Jahre gekommen sind, müssen jetzt Neue her.
Jetzt ist aber die Frage, welche Reifen darf ich "rauf machen". Würde gerne die 255 Größe beibehalten, aber was ist alles erlaubt.
Gibt es Richtlinien die man bei einer 86er C4 einhalten muss, oder kann man sich mehrere Sachen eintragen lassen.
Für die Felgen hab ich aber keine Papier sind aber orginal Corvette Felgen (Turbinen Design von 87/88).
Kann es da Probleme beim Tüv geben oder gibt es für solche Felgen irgendwo im Internet eine ABE zu runterladen.
Für brauchbare Hilfe wäre ich dankbar
race
Turbinen Design (Sawblades) gab es erst ab 91.
Die original Größe wäre 275/40 17.
Bei der 86 hast du noch die breite Achse, d.h. du musst vermutlich Spurverbreiterungen montieren (glaube so 15-20mm), da die Reifen sonst innen am Radkasten anlaufen.
Alex
Du könntest natürlich deine "alten" Felgen zum Veredler bringen. Auffüllern und hochglanzpolieren, allenfalls mit Lackieren. Sieht wie neu aus und die Garantie dass sie passen haste auch. Ich hatte das so gemacht bei meiner C4.
Zitat:Bei der 86 hast du noch die breite Achse
Alex, meinst du nicht schmalere Achse Großes Grinsen?
@race:
ABE wirst du keine finden, da originalfelge. Das sollte es dir aber erleichter sie bei dem TüV-mensch deines vertrauens einzutragen. Spurplatten bekommst du von SCC mit Gutachten.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hoppla, natürlich die schmale Achse!! sry
Alex
Hallo Leute
Besten Dank für die Inputs
Werde versuchen Reifen in der Größe 255/40 17 auf die Felgen zu machen
Vergleich mit den alten 255 in 16 Zoll ist da nicht zu groß
(Leider sind die Dinger in 16“ heute schon fast nicht mehr zu bekommen)
Die Felgen Übrings sind von 1988 und haben ein Turbinen Design (2 für links und 2 für rechts)
Bei den 255 dürfte es auch kein Problem mit der schmalen Achse geben. Aber jetzt werden die Felgen erst mal poliert und wieder auf Vordermann gebraucht.
Die alten werde ich dann zum Überwinter an der Corvette lassen (Standplatten lässt grüßen)
race
Hi race,
ich fahre auf meiner 90er C4 255/40-17. Habe damals das Einverständnis von Bridgestone eingeholt, dass ich auf der 9,5 Zoll breiten Felge die schmaleren Reifen montieren darf. Ob du bei der an deinem Auto verbauten Achse Probleme bekommst /Felge zieht den 255er ganz schön auseinander) und Distanzscheiben brauchst, muss ein Fachmann sichten.
Gruß, Hans animierte C4
ich wiederhole mich mal:
Schau mal hier:
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Hallo-gruen
Alex
@ race:
es kommt nicht darauf an ob die 255 Reifen mit den schmaleren Achsen harmonieren, sondern die Felgen! Hierbei geht es um die Einpresstiefe der Felge, da diese sonst an den Bremssätteln oder ähnlichem schleift! Hier unbedingt aufpassen und rechnen, das kann sonst zu unangenehmen überraschungen führen!!!
Und du solltest wegen Tachoabweichung lieber nen 45er Querschnitt nehmen. Schau mal hier :Tachoabweichungsrechner. Da kannst du berechnen um wieviel der Tacho bei einem geänderten Querschnitt abweicht.
Alles in allem glaube ich stellst du dir das ein wenig zu einfach vor...
LG, Fabi
  Ventile für OEM Alufelgen RodKnock 3 2.568 24.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: RodKnock
Smile Anzugsmoment Alufelgen Didi C4 75 56.539 11.04.2024, 18:16
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 12.868 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Suche neue Werkstatt Nähe Münchens shrekattack 11 10.529 18.07.2021, 14:29
Letzter Beitrag: Hawi
  Z06 Alufelgen - Gutachten - Eintragung in Zulassungsschein luke_0064 12 23.103 15.05.2020, 16:30
