Erfahrungen mit Octan-Booster?
Man spricht immer von statischer und dynamischer Verdichtung. Wo ist der Unterschied? Wie werden die gemessen?
Gruesse,
Marius Burnout
OK, mit deinen Werten bist dann bei 11.68 bzw. mehr wenn du weniger deck height hast. Mehr Bohrung bei gleichem Hub ist grössere Verdichtung.
Am Beipackzettel der Kolben steht sowas wie "compression height" in Zoll, such das raus dann ich von einem nicht geplanten Block ausgehend dir sagen wieviel die deck height ist.
@ wesch
hallo Günther,
ja, die Köpfe wahren auf einer Renn-Vette, und wurden ausgelittert (118cc sollten stimmen)
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
@ coolchevy
hab bei den Kolben Angaben nur die Compressions Distance 1.760 in gefunden?!
statisch ist rein mechanisch ausgemessen und vorgegeben wen man die Volumina aufsummiert wenn Kolben am OT und am UT steht, dynamisch ist was beim laufen des Motors passiert und hängt davon ab wieviel Grad nach dem unteren Totpunkt das Einlassventil wirklich zu ist weil erst ab dann kann verdichtet werden. Eine heisse Nockenwelle macht später zu und daher wird damit die dynamische VR kleiner weil der Weg nach oben bis OT errreicht wird ja auch kleiner wird, eine Drehmomentennock macht früher zu und daher steigt die dynamische VR.
dynamisch für tanken benzin geht so bis 8.8:1, weil eine heisse Nocke die dynamische VR absinken lässt heisst es dann auch bei den Angaben das die statische Verdichtung erhöht werden sollte.
Habe ich einen niedrig verdichteten Motor kann ich mit der Nocke den Zylinderdruck beeinflussen und ihn heisser erscheinen lassen als er ist
Vileicht helfen Dir die Bilder Heinz??
Und dieses:
Habe natürlich nicht genau ausgemessen, aber Platz wahr da genug?!
Zitat:Original von wolfsvette
@ coolchevy
ja das ist es, ergibt tatsächlich 0.025" down in the hole.
Heinz,
ich habe meine Compressions berechnung von hier: https://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
kann ich mich nicht so drauf verlassen?!
nimm den hier ist leichter
https://www.csgnetwork.com/compcalc.html
ich tipp es nur in mein Programm ein, da kommt alles auf einmal raus
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 9.373 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 44.334 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 18.149 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Erfahrungen mit MPM Motoröl droemm 18 18.320 19.05.2023, 16:27
Letzter Beitrag: K.H.
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 4.509 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
