78er Motorraum-Lima Halterung falsch?
hab das Problem,das die Halterung der Lima den Servonachfüll-deckel blockiert.
Das war am Anfang ,bevor eine Werkstatt da was gemacht hat ,nicht so.
Hat jemand ein Bild für mich wie es richtig aussehen muss.
danke ...
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Bei mir war das leider schon immer so... würde mich auch interessieren, wie es richtig aussehen sollte. Ich habe bei mir einen abgesägten Füllstands-anzeigestab (am Deckel), damit ich den Deckel überhaupt abbekomme.
bei mir blockiert die Halterung auch den Servonachfülldeckel. Gehe aber stark davon aus, das diese serienmäßig so verbaut wurde. Richtig?
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
Gruß Franz
Ist bei mir auch so.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
nix blockiert, Zugang ist nur etwas eng.
[Bild: Servopumpendeckel1.jpg]
[Bild: Servopumpendeckel2.jpg]
ich habe auch gerade genug Platz, um den Deckel zu öffnen und mit einer Spritze Dexron nachzufüllen. Es ist verdammt eng, aber es geht. Die Lima hat einen Befestigungsbügel, kann der bei Euch verkehrt herum sitzen? Ist nur so eine Idee? Aber eigentlich müßte sie sich dann nicht spannen lassen, da der Riemen zu lang ist. Wie gesagt, nur so als Idee...
Peter
Peter 01
Ich hab' mir zum Nachfüllen mal einen Schlauch einer Duscharmatur an einen Trichter montiert - das Schlauchende kann man relativ unproblematisch in den Einfüllstutzen einführen und füllen tut man von oben über der LiMa......... Funktioniert prima...
Keine schlechte Idee. Aber da muß man genau wissen, was noch hineinpaßt. Von oben sieht man das nicht. Mit der 50 ccm-Spritze geht das recht gut, zwischendurch immer wieder den Peilstab mit Deckel einsetzen und messen, sonst wird es unter dem Wagen ölig.
Peter
Peter 01
Ja, ich hatte auch immer "ein bißchen gegossen, gecheckt" - "ein bißchen gegossen, gecheckt"..... Ging auch, wenngleich ein wenig fummelig!
na ja..... das man den Deckel von der Servolenkung nur mit viel Fummeln rausbekommt und das Nachgiessen auch keine Freude ist ist ja wohl allgemein bekannt und auch leider normal. Heulen
Ich habe mir auch mit einer großen Spritze beholfen. (muss mal nachschauen, aber schätzungsweise 150-200ml gehen da rein) Auf die Spitze habe ich einen ca 10cm langen Schauch gesteckt. Das klappt eigendlich ganz gut.
Nachdem ich meine Servopumpe gewechselt habe und dem Steuerzylinder einen neuen Dichtsatz spendiert habe muss ich da zum Glück nicht mehr all zu häufig dran. Feixen
  Seitenscheiben 78er Milkman221 4 871 08.11.2026, 21:03
Letzter Beitrag: corvette
  Lima reparieren Roma 11 6.489 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 7.877 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Gaszug Halterung 777Max 5 3.874 28.02.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ladestrom LiMa lolli65 6 4.789 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
