Beleuchtungs-Kabel??
Hallo C3 er Spezialisten
kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Bei beiden Frontscheinwerfer-Elektrokabel gehen 2 Kabel weg, die ca 30cm länge haben. Am ende ist je 1 oranges Plastikteil aufgesteckt. Es sieht aus wie eine Beleuchtung, wenn man die orangen-Kappen abzieht ist gar keine Birne drin, sondern nur, es sieht aus wie eine Saite die am Ende Klemmen aufweisen. Vieleicht hatte das schon jemand von Euch im Studium! Bin gespannt! Kopfschütteln
Gruss Tony
schau mal in Deine PN Box
Hello Tony
Das sind Glasfaserkabel, die am Ende ein Plastikteil t einen Gummi dranhaben..
Wird unterhalb des normalen Steckers reingesteckt...die sind übrigens auch hinten..
Diese Glasfaserkabel gehen zur Mittelkonsole..ganz unten hast du vier kleine Plastikdioden.
Wozu das ganze?
Schaltest du das Licht ein..leiten diese Kabel das Licht an diese Plastikdioden...und leuchten..
Leichtet eines nicht...ist ne Birne kaputt
Also eine reine Kontrollfunktion OK!
Gruss Roger
Hallo Roger und Winfried
herzlichen Dank zu Eurer Info. Werde jetzt auch die hinteren Lampen überprüfen.
Sieht man sich in München zu einem Bier?
Gruss Tony
hello Tony
noch ein Nachtrag...
stimmt da nicht ganz..was ich oben sagte...
für die vorderen Lichter sind diese platic lenses oberhalb der Mittelkonsole
für die hinteren..sind nur drei .. sind diese in der Mittelkonsole ganz unten..
na ..kommt davon wenn man das rausnimmt.... Feixen
Ich habe das alles raus...ja ja..Original-Freaks....nicht weiterlesen Feixen
Die unteren 3 Plastik - Linsen ..hab ich durch Leuchtdioden ersetzt..
eine für Lichtmaschine Ladekontrolle, die 2. Kontrollleuchte Elektrolüfter, die 3.leuchtet bei Fehleranzeige der Haltech-Einspritzung-CPU
Gruss Roger
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 8.496 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 3.071 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 42.660 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 9.543 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 5.344 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
