Spurverbreiterung
mit 30mm hinten wirst Du noch nicht einmal die Straße runterkommen ohne das die hinteren Kotflügel auf den Reifen aufliegen!!!
Bei 25mm wird es bei manchen C5 an der HA schon eng wegen der Fertigungstoleranzen beim Fahrzeugbau von GM!
Bei 20mm hinten sollte Schluß sein.
Gruß Molle
Zitat:Original von Chevyg20
Habe in Euren Galerien gestöbert und nun ist klar 30 mm pro Seite hinten Yeeah!
20 mm ist für vorn ja ganz ok Feixen
Wenn ich danach ein Proll bin, egal Hauptsache mir gefällts OK!
Gruß Andreas
Hallo Andreas. Hallo
das mit den 30mm scheiben würde ich auch lieber lassen!
ist einfach zu übertrieben. (so fahren höchstens noch Golf GTI-Fahrer rum) Zwinkern
auf dem folgenden link, findest du bilder mit 25mm scheiben hinten:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=5&sid=
reicht vollkommen! OK!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Wenn Molle sagt daß alles über 20mm Unsinn ist, dann kannst Dudas getrost glauben. Du
ruinierst nur deine Kotflügel, wenn sie Kontakt mit den Reifen kriegen. Ausserdem lockst Du
die Rennleitung an, wie das Licht die Motten, denn ganz blind sind die auch nicht,
Gruss RainerR
RaRo
Habe selbst hinten 20mm Verbreiterungen drauf und es an einer Seite schon mal geschaft, mit dem Reifen leicht an den Kotfügel zu kommen, allerdings nur auf der Rennstrecke.
Aus dem Grund würde ich auch sagen, 20mm ist die absolute Grenze für hinten.
Ok, Ihr habt mich überzeugt versuche es mal mit den 20mm huldigen
Haben wir Stehbolzen und wenn ja müssen die bei 20 mm Scheiben gekürzt werden oder gibts neue dabei.
Gruß Andreas
Bei mir wurde gekürzt!
Martin
kommt drauf an, welche felgen du montiert hast...
in diesem link schreibt forums-user ICE-T/Thorsten, dass die bolzen nicht gekürzt werden müssen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=4
(ist übrigens der gleiche thread wie weiter oben bereit angegeben.) Zwinkern
und: einige mitglieder hier haben 25mm scheiben hinten drauf!
kannst du ebenfalls oben in dem link auf den bildern erkennen.
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi Tunc,
Zitat:in diesem link schreibt forums-user ICE-T/Thorsten, dass die bolzen nicht gekürzt werden müssen.
das ist nicht korrekt !!!!
Ganz im Gegenteil Feixen
Thorsten
Also ich hab ringsrum 30mm:kreuz: :kreuz: :kreuz:
(hab aber auch Kotflügelverbreiterungen) huahua huahua
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Zitat:Original von ICE-T
Hi Tunc,
Thorsten
Hallo Thorsten. Hallo
uupps! sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Engel
hier nochmals die meine frage und deine antwort von damals:
Hi tunc,
Zitat:soviel ich weiss muss man bei den 20er scheiben auch die bolzen nicht kürzen, stimmts?
N E I N ! !
Thorsten
und noch jemand hier aus dem forum hatte mir eine PN geschickt,
dass man ab 20mm scheiben und dicker die bolzen bei meinen felgen nicht zu kürzen braucht.
da angeblich die leicht hervorstehenden bolzen in den einbuchtungen der felgen "verschwinden".
habe noch keine spurverbreiterung drauf, darum kann ich ich es nicht sagen.
aber danke für die aufklärung! OK!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 5.646 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 15.738 02.02.2020, 21:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 5.860 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 9.196 27.12.2011, 17:25
  20 mm Spurverbreiterung XL-Andi 11 11.026 19.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
