Ausbau der Nebelscheinwerfer bei C6
Weiß jemand, was man da alles abbauen muss, oder gibt es einen einfachen Trick, wie man die Dinger ausbauen kann. Kann man das Gehäuse der Scheinwerfer so öffnen, dass man es hinterher wieder wasserdicht geschlossen bekommt?
Gruß, Jürgen
Welche Scheinwerfer willst du öffnen, Nebel oder Haupt?
Bei den Haupscheinwerfer wird es Probleme geben. Dicht bekommt man ihn sowieso nicht.
Im Bereich der Standlichtbirnen kommt immer Luft ran. Hast du Probleme mit beschlagen?
Schöne Fahrt
Chung
Für die Hauptscheinwerfer gibt es schon einen Thread => LINK
VG BobbyC5
Ausbau der Nebelscheinwerfer bei C6 Idee
Moin!
Würde mich auch interessieren, ev. könnte man da die
Standlichter mit "reinschrauben". Das würde gleich mein
Prob. mit den riesen Standlichtlampen (18W) beseitigen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Die Nebelscheinwerfer, um event. ein Tagfahrlicht einzubauen
Gruß, Jürgen
Du musst nur das Rad runterschrauben, die Halteclips vom inneren Radlauf (und den Radlauf natürlich auch:-) )entfernen und schon kommst Du an die 3 Torx-Schrauben vom Nebelscheinwerfer.
Ich hab auch die Standlichter damals in die NSW gebaut, war ne Sache von ner Stunde (für beide).
Hoffe, ich konnte helfen.
Grüße,
Hallo Thomas!
Daaaanke!!! Hallo-gruen
Bitte, gern geschehen.
Ist wirklich ruckzuck passiert.
Grüße,
P.S.: Ich hab einfach die Fassungen von den Sidemarkern entfernt, etwas abgesägt, damit ich eine glatte Fläche hatte, eine Bohrung in die NSW gemacht und dann die Fassungen mit 2 Komponentenkleber (UHU Endfest 300) eingeklebt.
Hallo Jürgen,
wenn du in den Nebellampen Tagesleuchten einbauen willst, wird das rein technisch ohne Probleme sein. Allerdings fehlt dann aber auf dem Glas das Kennzeichen fürs Tageslicht.
Besser wäre da die Version von Helle LEDaylight. Diese sind flach und passen unter der Schürze neben dem Nummernschild. Und je nach Schaltung darfst du sie als Tageslicht und/oder Standlicht benutzen
Schöne Fahrt
Chung
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 81.588 25.11.2025, 14:14
  Nebelscheinwerfer alternativer Ersatz ? Z06FAN 30 20.318 20.06.2024, 12:59
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Gitter statt Nebelscheinwerfer VettTony 5 4.424 20.04.2024, 17:49
Letzter Beitrag: custom66
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.377 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 3.651 18.11.2022, 21:37
