wer hat noch einen Radio Adapter auf ISO übrig ?
hast du ne ahnung was das für flanger effekte gibt Zwink)
nee, war für die shisha.. :)
104.2 dB Geiger
so, nochmal zu den drei kabeln.
ich hab nun endlich alles abgeschraubt, das bose ding ist draussen..
hat mich gewundert wie ordentlich es und wieviel platz da in dem radioschacht
ist..
ich bin gestern einfach zum conrad und hab mir nen iso stecker geholt mit kabelstrang (beschriftet) für 8,50 und zwei kabel zum verlängern zur mittelkonsole.
jetzt hab ich nur noch eine frage.
bei den drei kabeln in der mittelkonsole steht:
orange - battery
black - ground
pink - +12 volt
was davon ist dauerplus und was zündung ?
heisst battery zündung oder heisst das dauernder strom von der batterie..
oder ist + 12 volt dauerstrom oder doch zündung, da ja die batterie wenn
der motor nicht läuft 14,4 hat.. ?
das würde mir schon sehr viel helfen vor dem löten Zwink
vielen dank und grüße,
ralph
104.2 dB Geiger
orange - battery = Dauerplus 12V
black - ground
pink - +12 volt = über Zündung
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
mit anderen Worten:
Orange Dauerplus (KL30)
Black Minus (KL31)
Pink Zündungsplus (Kl15)
kfz-holzer.de
super! :)
danke für die schnellen antworten!
das radio ist angeschlossen und alles funktioniert wunderbar.
aber es war ein riesengefusel mit diesen dämlichen 6 kant-schrauben,
wo sie die überall hingebaut hatten Zwink
und 3 stromkabel durch die mittelkonsole ziehen, so dass die
getränke-klappe noch aufgeht ohne probleme ist eine kunst für sich..
was ich jetzt eigtl. noch als letztes wissen müsste, ist:
wo mach ich die dicken massekabel der zwei verstärker am besten fest ?
gibts irgendwo sitzgurt schrauben?
die mittelkonsole fällt ja wohl aus :)
was aber interessant war: meine 13er lautsprecher haben hinten
leider nicht gepasst, ABER :) mit der original plastik abdeckung konnte
ich sie mit zange und flachschraubenzieher in die plastikecken reinkatapultieren,
so dass sie jetzt bombenfest am originalplatz sitzen. alles ohne anpassungs-ringe,
spanplattensägeri und sonstiges.
ich hab nur keine kabelstecker für die lautsprecher mehr gehabt und deswegen drauflosgelötet,
leider die falschen lautsprecherkabel, und die langen für nach vorne mit den kurzen für hinten vertauscht.. naja, was einem eben so nach 6 stunden rumbasteln und freundin daneben so passieren kann Zwink
vielen dank nochmal für die ganzen tipps und die hilfe bisher ! :)
ich kann ja mal ein foto reinstellen wie es aussieht mit den 13ern hinten und dem radio vorne..
104.2 dB Geiger
so, nach ausgiebigem suchen im forum hab ich nun nach dem aufschrauben auch den massepunkt an der beifahrertür-seite unten im fussraum gefunden.
aber was hat der DA zu suchen ? Zwink
wie soll ich meine 0,5m verstärker-masse-kabel da hinbekommen bzw. wo sollen die verstärker hin..
wie habt ihr das gelöst ?
unter den sitz passt kein verstärker, in den fussraum eigtl. auch nicht, alles andere (hinter dem beifahrersitz) ist länger als 0,5m..
d.h. 1,5m massekabel kaufen für nen 600watt verstärker (wär eigtl. unüblich) ?
oder habt ihr einen massepunkt an der sitzschiene unten gefunden ?
naja, dafür haben meine 13er front-ls in die aussparung der original lautsprecher gepasst,
hab ganz einfach neue löcher in die plastikabdeckung des ls-verstärker-kastens gebohrt
und sie super verschrauben können :)
104.2 dB Geiger
Zitat:aber es war ein riesengefusel mit diesen dämlichen 6 kant-schrauben,
Sei doch froh, das Du schrauben konntest. Nicht so wie bei dem neumodischen Geraffel wo alles verclipt, verklebt, verschweißt etc. ist.
Schön, daß es funktioniert hat.
ja, eigtl. bin ich wirklich froh, dass ich nicht viel machen musste (trotzdem 10 stunden arbeit für alles Zwink), eben bis auf die front-ls, für die ich extra löcher bohren musste.
die verstärker sind nun friedlich und edelstahlglänzend am beifahrerfussraum befestigt, der grosse links vor dem sitz an der mittelkonsole-fussraum, der kleine rechts vor dem sitz an der leiste vor der ls-box.
naja.. FAST befestigt. da ich mich bisher nicht getraut hab, da einfach löcher reinzubohren.
wisst ihr, ob an den beiden stellen was wichtiges liegt, was nicht angebohrt werden darf ?
104.2 dB Geiger
Dann hat der Beifahrer ja gar kein Platz mehr für die Füsse. Hätte ich nicht machen dürfen Feixen
die idee kam nicht von mir Zwink
die beifahrerin wollte nur keine plus und minuspole an den beinen haben.
> teppich über die kontakte. :)
und es ist genug platz, der kleine verstärker rechts passt genau zwischen den sitz und die original lautsprecher box, nimmt also keinen extra platz weg, der verstärker links liegt sehr gut an der mittelkonsole unten und nah am sitz, so dass die beinbreiheit nicht gefährdet ist, ich kann ja mal ein foto machen, falls es jemanden interessiert ?
104.2 dB Geiger
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.393 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 1.871 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 17.819 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? Chevyvette90 5 6.056 10.10.2025, 22:15
Letzter Beitrag: RodKnock
  Bremsflüssigkeitsbehälter Adapter Inschineer 11 5.345 02.05.2025, 11:26
Letzter Beitrag: Inschineer
