Zuendkabel - Længe
Hei!
Bisher hingen die Zuendkabel , nachdem ich die Schutzbleche am Motor demontiert habe, mehr oder weniger provisorisch befestigt am Motor rum. Jetzt møchte ich die Zuendkabel von oben an die Kerzen fuehren. Weiss jemand vielleicht die Længen dieser Kabel - SB? ( møchte die pfeiffenæhnlichen Stecker zu den Zuendkerzen verwenden). Passen die europæischen Kabel hier ueberhaupt ?
Gruesse,
Marius Burnout
Ich bestelle immer einen Accel-Zündkabelsatz und verbinde die Stecker (mit der Zündkabel-Quetschzange) am Fahrzeug in der richtigen Länge.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ist es oder wäre es nicht beser, gleich die richtig auf Länge geschnittenen Sätze zu kaufen? Sind da nicht auch schon die Stecker fest aufgesetzt, am Kabel vulkanisiert?
Marius: häufig fehlen an den Motoren und im Motorraum die Zündkabelhalter, die eine gute Ordnung der Kabel schaffen. Befinden sich diese bei Dir montiert? Das sind jeweils vier Klemmschuhe neben einander.
Peter
Peter 01
Leider habe ich so eine Zange + Stecker/Enden nicht.
Habe 8mm blaue Silikonkabel gefunden. Muss noch diese Halter/ Fuehrungen kaufen.
Habe die Kabellængen: 3x 100 cm, 3x 90 cm, 2x 80 cm. Hoffe die passen.
Hat jemand vieleicht Bilder wie/ wo die Kabel gefuehrt werden?
Am besten passen sie, glaube ich, entlang den Ventildeckeln an der Spinnenseite?
Gruesse,
Marius Burnout
Nein, die sind immer gequetscht
kfz-holzer.de
Hallo.
sahr irgenwie verbacken aus. Tatsächlich nur gequetscht, aha!
Marius: es sind schon häufig Bilder von Motorräumen hier gezeigt worden. Des öfteren hat man dort schon die korrekte Verlegung der Kabel gezeigt. Die Bilder müßten noch im Forum zu finden sein, leider keine Ahnung, wo.
Peter
Peter 01
Ich halte nichts von diesen billigen Führungshaltern aus dem Zubehör. Geregelt habe ich den Verlauf der Kabel mit Kabelbindern. Einen um zwei Kabel drum, einen um den Kabelbinder zwischen den Kabeln her. Dann kann nichts verrutschen. Das System habe ich mir aus dem Rennsport abgeschaut. Es hält sehr gut, fällt kaum auf, wenn man farblich passende Binder nimmt - und man kann die Kabel sehr sicher an heißen Teilen vorbeiführen.
[Bild: 1528706.jpg]
Das sieht gut aus Frank, muss ich diesen Winter auch mal machen,
weil es bei mir recht unordentlich aussieht. Das mit der farblichen
Abstimmung hat aber nicht geklappt, oder ?
Nöh, bei mir nicht. Habe rot/schwarz Blindheit. Feixen
Kann Dir bei der Arbeit gerne behilflich sein, weiß auch mittlerweile mein Kabelbinderlager farblich auszustatten, so dass am Samstag Abend nicht nur noch schwarze übrig sind... Augenrollen
Übrigens, es gibt Kabelbinder und es gibt Kabelbinder. Will heißen, die aus dem Baumarkt sind nur für Didi und Stulle. Die aus dem KFZ-Fachmarkt halten auch Temperatur aus.
Komme ich gerne darauf zurück, der Unterschied bei Kabelbindern ist bekannt,
ist ähnlich dem bei Quetschverbindern...aber das ist ein anderes Thema Bääh!
Ich weiß auch nicht was, was der Jörg mir da reingelegt hat, außer, daß sie schwarz sind.
Gibt es da besondere Empfehlungen ?
Gruß Edgar
  427 Zuendkabel verlegen wazzap 0 3.289 19.08.2011, 16:17
Letzter Beitrag: wazzap
