Vette aufbocken
möchte gerne mal von Zeit zu Zeit ein Auge unter meine Vette werfen,Ölwechsel machen etc. Leider habe ich keine Hebebühne (Garage nur 2m hoch).
Wie bockt ihr am besten die Vette stabil auf?
Sinnvoll mit Unterstellböcken? Verbiegt nicht die Kunststoffkante bei den Hebemarkierungen?
Danke für Infos!!
Hi Andreas,
guggsdu HIER Großes Grinsen Feixen Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Bei M&F gibt es Auffahrrampen mußt du etwas für die C4 modifizieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
deinen Bericht habe ich natürlich schon einmal gelesen,geht problemlos mit den Böcken?Unterlage verwendet um ein Abrutschen zu verhindern?Wird Kunststoffkante nicht beschädigt?
hast du einfach Holzplatten in die Rampe gelegt,damit die Reifenbreite problemlos darüber rollt?Kann man gut mit so einer Rampe arbeiten?Möchte auch Getriebeöl wechseln etc.
Einen guten Wagenheber gekauft, mit Mijoschs System hochgebockt und schon gibt`s keine Probleme mehr. Yeeah!
Ist echt ganz einfach und hat den Vorteil, dass die Räder frei hängen.
Der Kunststoffkante passiert nichts, da Du weiter unten greifst.
Hallo Andreas,
die Holzbohlen sind von unten verschraubt und sind wegen der breiten C4 Reifen auf den Rampen.
Die Auffahrrampen haben sich bis jetzt bestens bewährt.
Böcke habe ich auch, aber das dauert mir zu lange bis alles steht.
Getriebeölwechsel ist mit den Rampen möglich wenn du noch zusätzlich zwei kleine Rampen aus Holz oder Metall für die hinter Räder bzw. vorne, je nach dem wie du auffährst. Die Höhe ist so zu wählen das sie unter den Rahmen noch etwas Luft haben (10 bis 15cm).
Voraussetzung du bist so schlank das du unter die Vette kommst.
Bei mir klappt es noch.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Dana 44 ICA 85 Vette Stundenansatz Überholung Schieby 1 1.426 28.04.2026, 10:39
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Einstellscheiben Dana 44 ICA 85 Vette Schieby 0 1.259 30.03.2026, 11:18
Letzter Beitrag: Schieby
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.676 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 3.644 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Keyfob für 95er Vette Mimi 0 3.503 10.05.2020, 18:11
Letzter Beitrag: Mimi
