Schaltstufen bei C4 LT1
Auch nach einigem suchen habe ich nichts gefunden was mich schlauer macht. Bei meiner C4 LT1 Jg 94 Automatik Steht von vorn nach hinten P/R/N/[D]/D/2/1. Bis zur 2 ist alles Ok nur die 1 schein einfach so da zu stehen ohne grösseren Sinn. denn einen Gang habe ich da nie gefunden. bei 2 ist schluss. sei es im stillstand oder bei fahrt.
Kann mir das jemand erklähren??
Hi also bei meiner gibts den 1.Gang. Hab ich beim Kauf ausprobiert ob alle Gänge da sind.
Sonst fällt mir da auch nix ein Engel Engel Kopfschütteln
Cu
[Bild: fastvette.jpg]
Ich verstehe die Frage nicht, kannst Du die Fahrstufe nicht anwählen (z.B. Hebel klemmt) oder schaltet die Vette bei Fahrstufe 1 trotzdem höher?
Normal ist:
1 = 1. Fahrstufe
2 = 2. Fahrstufe
D = 3. Fahrstufe
[D] = Overdrive
Wenn ich mich recht entsinne, muss die Wandlerüberbrückung ab Fahrstufe "D" in dem jeweils höchsten Gang einschalten.
Ich kann die 1. Fahrstufe nicht anwählen. Frage
Hatte ich nach meinem Getriebeeinbau auch.
Aber nur 2km. Großes Grinsen Großes Grinsen
Nach korrektem Einstellen des Schaltkabels ( nicht des TV-Kabels !! ) gingen alle Stufen.
Du mußt mal nachsehen, ob der Hebel am Getriebe (links), an dem das Schaltkabel befestigt ist, bei Schaltstufe eins auch hinten am Anschlag ist.
Mehrere eingestellte Grüße Reiner
Zitat:( nicht des TV-Kabels !! )
Jau, am besten nicht verstellen, da bei der LT1 ein Drehmomentschlüssel zur Einstellung notwendig ist.
Ein bisschen speziell ist, dass es sich auch nicht so anfühlt, als ginge es nach der 2 noch weiter. Frage
Getriebe!! na da lass ich bestimmt die Finger davon. aber nächsten Dienstag geht sie wegen meiner Wassertemp und dem, mehr oder weniger oft, leuchtenden "Low Coolant" zum Mech. Dann kann er sich diesem 1. Gang auch gleich annehmen.
Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass irgendwer sagt: das ist normal da haben die amis nur die beschriftung nicht gewechselt Richter !!
Das Kabel lässt sich auch oben am Wählschalter einstellen. Dafür musst Du die Mittelkonsolenabdeckung abnehmen und da siehst Du dann den Schaltermechanismus der sich an verschiedenen Punkten fixieren lässt, dann müssten allerdings alle Gänge leicht verrutscht sein. Vielleicht ist auch nur eine mechanische Blockade vorhanden, sprich ein kleines Plastikteil abgebrochen oder irgendetwas in der Art.
Grüße,
Axel
Zitat:Vielleicht ist auch nur eine mechanische Blockade vorhanden, sprich ein kleines Plastikteil abgebrochen oder irgendetwas in der Art.
Genau sowas ist mir nach dem Radio umbau passiert.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte konnte ich auch den ersten Gang nicht anwählen weil sich eine 8er Nuß im Schaltmechanismus eingenistet hatte.....
Prost!
Walnuß oder Haselnuß? Feixen Feixen
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 464 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 1.155 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 9 2.130 26.06.2026, 17:38
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 1.457 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 4.529 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
