Fehlercodes C5
eher der Stellmotor Yeeah! haarsträubend
werner,es gibt viel zu tun packen wir es an Feixendanke dir werner huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen bis denne OK! Prost!
hi,heute bei werner gewesen und alles wieder in ordnung gebracht OK!werner du bist der beste huldigen huldigen huldigenund danke das du mir die freqenzweiche aus dem wasser gerette hast Motzen,also manche sollte man echt erschlagen Zwinkernlg dirk Prost!
Sonntagsnotdienst Feixen Feixen
Gruß Wolfgang
...hier schon mal die eingedeutsche VORAB Version von DD7..... KLICKKLACK
@badboy1306 : Bitte richtig formatieren ....... In-den-PC
Vielen Dank.
Ich poste es hier als Textversion, damit die Fehlercodes auch mit der Forensuche gefunden werden:
Ipc Anzeige Funktionen U. Codes
PCM Powertrain Steuermodulseite 6-357
P0101 System Leistung der Luft-MAF B
P0102 Sensor-Stromkreis Der LUFT-MAF Niederfrequenz A
P0103 Sensor-Stromkreis-Hochfrequenz -MAF A
P0107 Sensor-Stromkreis-Niederspannung -DIAGRAMM A
P0108 Sensor-Stromkreis-Hochspannung des absoluten Druck- DIAGRAMM A
P0112 Lufttemperatur des Einlass-IAT Sensor-Stromkreis niedrige Spannung B
P0113 Lufttemperatur des Einlass-IAT Sensor-Stromkreis-Hochspannung B
P0117 Sensor-Niederspannung der Maschine Kühlmittel-Temperatur-ECT A
P0118 Sensor-Hochspannung der Maschine Kühlmittel-Temperatur-ECT A
P0119 Kühlmittel-Temperature ECT Excessive zu Endlosschleife Kraftstoff-Steuerung B
P0131 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Niederspannung der Bank 1
P0132 Sensor-HO25 Sensor 1-A Stromkreis-Hochspannungsder Bank 1
P0133 Sensor-HO25 Langsamen Sensor 1-B Warte der Bank 1
P0134 Sensor-HO25 Sensor 1-A Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 1
P0135 Sensor-HO2S Sensor 1-B Heizung Stromkreis der Bank 1
P0137 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Niederspannung der Bank 1
P0138 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Hochspannungs der Bank 1
P0140 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 1
P0141 Sensor-HO2) Sensor 2-B Heizung Stromkreis der Bank 1
P0151 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Niederspannung der Bank 2
P0152 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Hochspannung der Bank 2
P0153 Sensor-HO2S Langsamen Sensor 1-A der Bank-2
P0154 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 2
P0155 Sensor-HO2S Sensor 1-B Heizung Stromkreis der Bank 2
P0157 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Niederspannung der Bank 2
P0158 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Hochspannungs der Bank 2
P0160 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 2
P0161 Sensor-HO2S Sensor 2-B Heizung Stromkreis der Bank 2
P0171 Trimmsystem-Magerbank 1-B des Kraftstoff
P0172 Das Trimmsystems des Kraftstoff ist zu hoch Bank 1-B
P0175 Das Trimmsystems des Kraftstoff zu hoch Bank 2-B
P0230 Kraftstoffpumpe-Steuerstromkreis - A
P0300 Maschine Fehlzündung ermittelte-B
P0325 System - des Sensor-(KS) - B
P0327 Stromkreis-Frontseite des Sensor-(KS) - B
P0332 Stromkreis-Rückseite des Sensor-(KS) - B
P0335 CKP Sensor-Stromkreis - A
P0336 CKP Sensor-Stromkreis-Leistung - A
P0341 Cmp Stromkreis-Leistung - B
P0342 Cmp Sensor-Stromkreis-Niederspannung - B
P0343 Cmp Sensor-Stromkreis-Hochspannung - B
P0351 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#1 - A
P0352 Stromkreis -Der Zündungsregelung-#2 - A
P0353 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#3 - A
P0354 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#4 - A
P0355 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#5 - A
P0356 Stromkreis -Der Zündungsregelung-#6 - A
P0357 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#7 - A
P0358 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#8 - A
P0410 LUFT System-B
P0412 LUFT Solenoidrelais Steuerstromkreis-B
P0420 TWC System Niedrige Leistungsfähigkeit Bank 1-A
P0430 TWC System Niedrige Leistungsfähigkeit Bank 2-A
P0461 Stromkreis-Leistung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
P0462 Stromkreis-Niederspannung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
P0463 Stromkreis-Hochspannung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
P0480 FC Steuerstromkreis Des Relais-1 - B
P0481 FC Relais 2 und stromkreis des Steuer3 - B
P0500 Seitenflossenstation Stromkreis (M/T) - B
P0506 Leerlaufdrehzahl Niedrig - B
P0507 Leerlaufdrehzahl Hoch - B
P0522 Motoröl-Druck-Sensor-Stromkreis-Niederspannung (w/message) - C
P0523 Motoröl-Druck-Sensor-Stromkreis-Hochspannung (w/message) - C
P0530 A/C Abkühlender Druck-Sensor-Stromkreis - C
P0562 Netzspannung Niedrig - C
P0563 Netzspannung Hoch - C
P0567 Zentraler Stromkreis - C
P0568 Gesetzter Stromkreis - C
P0571 Bremse Schalter-Stromkreis (M/T) - C
P0602 PCM Nicht Programmiert - A
P0604 PCM RAM Leistung - A
P0606 PCM Interne Kommunikation Unterbrochen - A
P0608 Seitenflossenstation Ausgangsschaltung - C
P0650 MIL Steuerstromkreis-B (Kein MIL)
P0654 Motordrehzahl-Ausgangsschaltung - C
P0704 Kupplung Schalter Circuit(M/T) - B
P0705 Reichweite Schalter-Stromkreis (A/T) - C
P0706 Reichweite-Schalter-Leistung (A/T) - C
P0801 Rückseite Solenoid-Steuerstromkreis (M/T) - C
P0803 1-4 Upshift-Solenoid-Steuerstromkreis (M/T) - B
P0804 1-4 Upshiftlampe Steuerstromkreis (M/T) - C
P1111 Lufttemperatur des Einlass- (IAT) Sensor-Stromkreis-zeitweilige Hochspannung - C
P1112 Lufttemperatur des Einlass- (IAT) Sensor-Stromkreis-zeitweilige Niederspannung - C
P1114 ECT Sensor-Stromkreis-Zeitweilige Niederspannung - C
P1115 ECT Sensor-Stromkreis-Zeitweilige Hochspannung - C
P1120 TP Sensor 1 Stromkreis - A
P1125 APP System - A
P1133 Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Unzulänglicher Sensor 1-8 Schaltung Der Bank-1
P1134 Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B Übergang Zeitverhältnis der Bank-1
P1153 Schaltung Bank2 Des Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B
P1154 auerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B Übergang Zeitverhältnis der Bank-2
P1220 TP Sensor 2 Stromkreis - A
P1221 Leistung der TP Sensor-1.2 - A
P1258 Maschine Kühlmittel ÜberTemperatur-kraftstoff sperrte - A
P1275 APP Sensor 1 Stromkreis-C
P1276 Stromkreis-Leistung des APP Sensor-1 - C
P1280 Stromkreis des APP Sensor-2 - C
P1281 Stromkreis-Leistung des APP Sensor-2 - C
P1285 Stromkreis des APP Sensor-3 - C
P1281 APP Sensor 2 Circuit Performance -C
P1285 APP Sensor 3 Circuit -C
P1286 APP Sensor 3 Circuit Performance -C
P1380 EB(T)CM DTC Detected- rough road data Unusable -C
P1381 Misfire Detected - No EB(T)CM/PCM Serial data -V
P1415 AIR System bank 1-B
P1416 AIR System bank 2-B
P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
P1432 Fuel Level Sensor 2 Low Voltage -C
P1433 Fuel Level Sensor 2 High Voltage -C
P1441 Evaporative Emissions (EVAP) System Flow During Non-Purge-B
P1S14 TAC System MAF Performance -A
P1515 Command vs Actual Throttle Position performance (PCM Module) -A
P1516 Command vs Actual Throttle Position performance (TAC Module) -A
P1S17 TAC Module Processor-A
P1518 PCM to TAC Module Serial Data Circuit -
P1539 A/C Clutch Status Circuit High Voltage -C
P1545 A/C Clutch Relay Control Circuit -C
P1546 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage -C
P1571 ASR Desired Torque -C
P1574 Stop lamp Control Circuit -C
P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage -C
P1626 Theft Deterrent System Fuel enable Circuit -C
P1630 Theft Deterrent System PCM in Learn Mode -C
P1631 Theft Deterrent System password Incorrect-C
P16355 volt Reference #1 Circuit-B
P16395 volt Reference #2 Circuit-B
P1644 Delivered Torque Output Circuit -C
P1652 Powetrain Induced Chassis Pitch Output Circuit –
TCS Traction Control system ABS on page 5-86
C1214 Sol Valve relay Contact or coil CKT Open
C1217 BPMV Pump Motor Relay Contact CKT Open
C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1223 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1224 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1225 RF Excessive Wheel Speed Variation
C1226 LF Excessive Wheel Speed Variation
C1227 LR Excessive Wheel Speed Variation
C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation
C1232 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1233 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1234 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1236 Low System Supply Voltage
C1237 High System Supply Voltage
C1241 Magna Steer Circuit Malfunction Refer to variable effort steering on Steering
C1242 BPMV Pump Motor Ground Circuit Open
C1243 BPMV Pump Motor Stalled
C1255 EBTCM Internal malfunction
CEBCM Internal Malfunction
C1261 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1262 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1263 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1264 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1265 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1266 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1267 BR Inlet Valve Solenoid Malfunction
C1268 BR Outlet Valve Solenoid Malfunction
C1273 RF TCS Master Cyl Isolation Valve malfunction
C1274 RFTCS Prime Valve malfunction
C1276 Delivered Torque Signal CKT malfunction
C1277 Requested Torque Signal CKT Malfunction
C1278 TCS Temporarily Inhibited by PCM
C1281 Steering Sensor Uncorrelated Malfunction
C1286 Steering Sensor Bias Malfunction
C1287 Steering Sensor rate malfunction
C1291 Open brake lamp Sw Contacts During Deccel
C1293 DTC C1291/C1292 Set Curnt/Prev lgn Cycle
C1294 Brake Lamp Switch Circuit Always Active
C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open
U1016 Loss of Communications with PCM
U1255 Generic Loss Communications
U1300 Class 2 Circuit Shorted to ground Refer to Data Link Connector System Check in Wiring System
U1301 Class 2 Circuit Shorted to battery Refer to Data Link Connector System Check in Wiring System
RTD Real Time Damping page 3-136
C1650 ESC Module Malfunction
C1658 EEPROM calibration Malfunction
C1710 LF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1711 LF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1712 LF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1715 RF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1716 RF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1717 RF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1720 LR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1721 LR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1722 LR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1725 RR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1726 RR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1727 RR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1743 Loss of Vehicle Speed Signal
C1760 LF Position Sensor(Out of range)
C1761 RF Position Sensor(Out of range)
C1762 LR Position Sensor(Out of range)
C1763 RR Position Sensor(Out of range)
C1768 Position Sensor Supply malfunction(Overcurrent)
C1780 Loss of Steering Position Signal
C1786 RTD Control Relay Malfunction
C1787 RTD Control Relay Circuit (Open or Short to GND)
C1788 RTD Control relay Circuit (Short to Voltage)
C1790 Ride control switch(out of range)
C1791 Ride control switch(contact malfunction
BCM Body Control Module page 8-405 UTD Page 8-727
B0432 Rear Defogger Relay Circuit
B0433 Rear Defogger Relay Circuit
B0502 RH DRL Relay Circuit
B0503 RH DRL Relay Circuit
B0507 LH DRL Relay Circuit
B0508 LH DRL Relay Circuit
B0605 BCM Internal Memory Function
B0844 BCM Temporarily Inhibit ABS
B2403 Front Fog lamp Switch Circuit
B2408 Rear Fog Lamp Switch Circuit
B2482 Backup Lamp Relay Circuit
B2483 Backup Lamp Relay Circuit
B2527 Horn Relay Circuit
B2528 Horn Relay Circuit
B2573 Hatch Release Switch Circuit(Short to Voltage)
B2578 RF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage)
B2583 LF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage)
B2587 Column Lock/Unlock Drive (A)
B2588 Column Lock/Unlock Drive (A)
B2592 Column Lock/Unlock Drive (B)
B2583 Column Lock/Unlock Drive (8)
B2597 Traction Control System Switch Circuit
B2721 PASS-Key Detection Circuit
B2722 PASS-Key Detection Circuit
B2723 PASS-Key Detection Circuit
B2735 PASS-Key Programming Mode Active
U1016 Loss of Communication with PCM
U1096 Loss of Communications with IPC
U1255 Serial Data Line malfunction
IPC Instrument Panel Cluster page 3-508
B0516 Speedometer Signal Circuit Malfunction
B0521 Tachometer Signal Circuit Malfunction
B1512 DIC Switch 1 Signal Short to GND ""FUEL'"
B1517 DIC Switch 2 Signal Short to GND ""GAGES"""
B1522 DIC Switch 3Signal Short to GND ""TRIP"""
B1527 DIC Switch 4 Signal Short to GND ""OPTIONS"""
B1532 DIC Switch 5 Signal Short to GND ""E/M"""
B1537 DIC Switch 6 Signal Short to GND ""RESET"""
B1542 Oil Temperature Circuit Short to GND
B1543 Oil Temperature Circuit Open
U1040 Loss of Communication with TCS
U1056 Loss of Communications with RTD
U1064 Lose of Communications with DCM
U1128 Loss of Communications with radio
U1153 Loss of Communications with HVAC
U1160 Loss of Communications with LDCM
U1161 Loss of Communications with DCM
U1166 Loss of Communications with SCM
U1176 Loss of Communications with RFA
Radio none found page 8-213
HVAC Heater Vent-Air Conditioning page 1-118
B0332 Outside Air Temp sensor Short to GND
B0333 Outside Air temp sensor open
B0337 Inside Air temp Sensor Short to GND
B0338 Inside Air temp sensor open
B0348 Sunload temperature sensor open
B0361 Left Actuator Feedback short to GND
B0363 Left Actuator Feedback Open
B0365 Right Actuator Feedback short to GND
B0367 Right Actuator Feedback Open
B0441 Left Actuator Out of Range
B0446 Right Actuator Out of Range
B1016 Loss of Communications with PCM (No State of Health Message)
U1064 Loss of Communications with DCM (No State of Health Message)
U1096 Loss of Communications with IPC (No State of Health Message)
A0 LDCM Left Door Control module page 8-904 to 8-951
B2202 Left Window Up Switch Fault DCM-LEFT
B2204 Left Window Down Switch Fault DCM-LEFT
B2206 Right Window Up Switch Fault DCM LEFT
B2208 Right Window Down Switch Fault DCM-L
B2222 LT Mirror Select Switch Fault DCM-LEFT
B2224 RT Mirror Select Switch Fault DCM-LEFT
B2226 Mirror Right Switch Fault DCM-LEFT
B2228 Mirror Left Switch Fault DCM-LEFT
B2232 Mirror Up Switch Fault DCM-LEFT
B2234 Mirror Down Switch Fault DCM-LEFT
B2236 Left Door lock Switch Fault DCM-LEFT
B2238 Left Door unlock Switch Fault DCM-LEFT
B2242 Memory 1 Switch Fault DCM-LEFT
B2244 Memory 2 Switch Fault DCM-LEFT
B2252 Key Cylinder Switch Fault DCM-LEFT
B2262 Horizontal Position Sensor Fit DCM-L
B2264 Vertical Position Sensor Fault DCM-L
B2272 Left Mirror Motor Fault DCM-L
B2274 Window Motor Fault DCM-LEFT
B2276 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit DCM-L
B2282 Battery #1 Fault DCM-LEFT
B2284 Battery #2 Fault DCM-LEFT
B2286 +5v Reference Fault DCM-LEFT
RDCM Right Door Control Module a page 8-904 to 8-051
B2203 Right Window Up Switch Fault DCM RIGHT
B2205 Right Window Down Switch Fault DCM-R
B2237 Right Door Lock Switch Fault DCM-RIGHT
B2239 Right Door Un-Lock Switch Fault DCM-RIGHT
B2253 Key Cylinder Switch Fault DCM-RIGHT
B2263 Horizontal Position Sensor Fit DCM-R
B2265 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
B2273 Right Mirror Motor Fault DCM-Right
B2275 Window Motor Fault DCM-Right
B2277 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit DCM-R
B2283 Battery #1 Fault DCM-RIGHT
B2285 Battery #2 Fault DCM-RIGHT
B2287 +5v Reference Fault DCM-RIGHT
AC SCM Seat Control module page 8-1064 8-1082
B0846 Battery 2 Out of range
B0851 Battery 1 out of range
B2002 Fore/Aft Seat motor Open or Short to GND
B2007 Front Vert. Seat motor Open or Shorted
B2012 Rear Vert. Seat motor Open or Shorted
B2172 Seat Front Up Switch Shorted to GND
B2177 Seat Front Down Switch Shorted to GND
B2182 Seat Rear Up Switch Shorted to GND
B2187 Seat Rear Down Switch Shorted to GND
B2192 Seat Forward Switch Shorted to GND
B2197 Seat Reverse Switch Shorted to GND
B2605 Seat Front Vert Position Sensor Failure
B2606 Seat Rear Vert. Position Sensor Failure
B2607 Seat Horizontal Position Sensor Failure
RFA Remote Function Actuation page 8-676
B0605 Receiver Internal memory malfunction -RFA
B2805 No Transmitters Programmed -RFA
Left Front TPM Sensor Malfunction -TPM
C2105 Right Front TPM Sensor Malfunction -TPM
C2110 Right Rear TPM Sensor Malfunction -TPM
C2115 Left Rear TPM Sensor Malfunction -TPM
C2120 TPM System malfunction (No Sensors Received -TPM
C2121 TPM System Programming malfunction (No Sensors Programmed)-TPM
U1000 Loss of Communication Undetermined -RFA
U1016 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
U1064 Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
U1096 Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
U1255 Serial Data Line Malfunction -RFA
@peter,danke dir das du mir das per email gesendet hast Yeeah! Yeeah!konnte es nicht öffnen und habe es kettwicht gemailt also danke madin Kingihr seit die besten Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
wolf,ab 2000eu kann man auch werner sonntags besuchen Feixen Feixen Feixen Feixenlg dirk Prost!
@mankra,super Yeeah!danke dir Prost!
Mensch Dirk Prost!,
da müsst ich ja jeden Sonntag rüberfahren............................ne, da ist mir der Weg zuweit Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Gruß Wolfgang
Gerade einen guten Link gefunden, mit einer sehr umfangreichen Liste:
https://www.c5help.com/c5_dtc_codes.htm
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 2.720 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 15.861 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 16.886 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 36.711 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 11.444 15.11.2017, 22:09
