Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Hallo Werner,
super Hinweis, aber bist Du sicher, dass die Muttern rosten. Wäre es nicht warscheinlicher, dass der Sensor am Gewinde durch Korrosion dicker wird. Rost nimmt mehr Platz ein. Anschiessend ist die Mutter so unter Spannung, bis sie reisst.
Korrosionsschutz sollte da in jedem Fall helfen und zwar frühzeitig.
Gruss Rainer
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Original von rainersc6
Hallo Werner,
Gruss Rainer
Es ist ganz sicher die Mutter,denn es ist eine weisse Oxidation.
Rost wäre nicht weiss.
Es kommt von der Alu Mutter.
Gruß Molle
Themen: 374
Super, Danke!
Viele Grüße,
Jochen
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Gibts die Muttern nicht aus Stahl? Hält dann wahrscheinlich besser,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 54
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2018 Schwarz
Kennzeichen: IZ-CQ7
Hallo Molle,
kann man die Muttern ( vorsichtshalber ) ohne Reifendemontage auswechseln?
Oder abnehmen, fetten und wieder montieren? Wenn sie i.O. sind!
LG und Frohes Fest
wünscht Didi
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Themen: 72
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
Hallo Werner,
danke für den Hinweis. Wenn Deine Erfahrungen in der Beziehung typisch für die Drucksensoren sein sollte, so wäre es sicheer gut den zuständigen Stellen davon kentnis zu geben. Ich denke da an GM-Europe, KBA, ADAC TÜV,Dekra, etc. Da nicht alle Corvettefahrer hier mitlesen könnte schlimmes verhindert werden. Denk bitte mal darüber nach.
Lg und ein frohes Weihnachtsfest wünscht Dir und Deiner Familie ,Knut
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Zitat:Original von Havanna
Hallo Molle,
LG und Frohes Fest
wünscht Didi
Kann man,
dann fetten und vorsichtig draufdrehen.
Aber keine Luft rauslassen,denn der Druck wird benötigt um den Sensor nach aussen zu drücken.
@Knut,
was meinst Du wie GM oder ADAC abwinken wenn ich mit dieser Geschichte komme.
Da muss erst was schlimmes passieren.
Themen: 72
Hallo Werner, GM wird sicherlich erstmal abwiegeln, aber der TÜV sollte solchen Hinweisen doch nachgehen und in internen Anweisungen die Prüfer informieren bei diesen Fahrzeugen genauer nachzusehen. Damit wäre ein Anfang gemacht.
Knut
Themen: 72
Werner was mich noch interessieren würde, wurden die Fahrzeuge im Winter bewegt?
Gibt es diese Mutter als Ersatzteil zu kaufen?
Knut
Themen: 374
Die Mutter gibt es einzeln zu kaufen.
