Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Von den Aufnahmen her, passen die C6Z06 Dämpfer auch in die C5.
Auch wenn MadToms Lösung mit FE4 Dämpfer und Stabis für viele eine optimale Lösung darstellt, 4 Jahre nach der C5CE könnte sich doch weiter etws getan haben, speziell bei der C6Z06 mit dem sehrguten Fahrwerten.
Langer Rede, kurzer Sinn, hat diese Dämpfer schon jemand verbaut?
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Ob hier weiss ich nicht, aber ich meine im .com Forum schon öfter davon gelesen zu haben..
Dort gibt es ja neben 90% Cruisern und Dragracern auch eine gewisse Anzahl an C5 Piloten, die öfter mal auf die Rundstrecke gehen, das Forum hat sogar ne eigene Roadracing / Autocross Section oder so ähnlich (für die, die noch nie "dort" gelesen haben)...
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Dort hab ich schon bißerl gelesen, aber für mich schwer einzuschätzen, wie die Aussagen der diversen Fahrer zu werten sind.
Klar, wenns vom Standart-FW umsteigen, wirds natürlich deutlich besser werden.
Interressant wäre der Vergleich FE4 und C6Z06, da hab ich nichts gefunden.
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Womit wir wieder beim Fusseltuning wären.
Wenn das passen sollte, wäre es reiner Zufall oder Glück - abgestimmt ist da mal gar nichts.
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Hallo Manfred,
die Stoßdämpfer(C6Z06) sind ca.2 cm länger wie die der C5.
D.h. die Dämpfer sind schon ein wenig mehr eingetaucht im eingebauten Zustand und die Dämpfer sind dann etwas härter.
Zum Stabi kann ich nicht sagen ob er passt,sollte aber .
Härter ist aber auch nicht besser.
Gruß Werner
Themen: 3
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1999, Torch Red
Baureihe (2): 2008, weiß
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Baureihe (3) : 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Z06
Z06 Stabis passen für C5 und C6 vorne 32mm hinten 28mm
VG BobbyC5
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Da sind noch Antworten gekommen, ohne eine, daß ich eine Benachrichtigung erhalten hab...
@JR:
Das ist es immer, sobald die Radgewichte dem orig. Fahrwerk abweichen, die Dämpfer nachlassen oder auch MadToms FE4 Umbau, ohne die Blattfedern zu tauschen und mit anderen Rad/Reifen kombinationen als FE4.
Schon klar, daß etwas, nur weil es mechanisch reinpaßt, nicht immer Sinn macht, aber im US-Forum fahren schon einige diese Dämpfer in der C5 in Kombination mit C6Z06 Stabis (manche auch mit C6Z51 Stabis) und laut den Postings, eine große Verbesserung im Fahrverhalten.
Leider hat niemand einen Vergleich von F4 Sachs und C6Z06 Dämpfern. Seit 2004 dürfte sich GM, speziell zur C6Z06 hin wieder weiterentwickelt haben.
Deshalb die Frage hier.
Meine Dämpfer haben über 100Tkm runter, auch wenn noch nicht wirklich kaputt sind, werden neue Dämpfer sicher nicht schaden.
@Molle
Danke für den Hinweis. Jetzt verstehe ich, warum im US Forum jemand geschrieben hat, wenn man tieferlegen möchte, die längeren Schrauben benötigt werden.
Mir gehts gar nicht darum, daß es härter wird, eher im Gegenteil, ich brauch noch etwas feineres Ansprechen bei nichtso guter Straße, und da ist eben die Überlegung, was nehmen.
FE4, Koni ist bei den Amis auch hoch im Kurs oder gleich umsteigen auf ein Gewindefahrwerk.....
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Ich würd' mich ja gerne mal mit den Leuten, die solche oder andere Fahrwerksveränderungen an der C5 vorgenommen haben, auf dem Nürburgring GrandPrix-Strecke und/oder der Nordschleife treffen, um mal zu sehen, wieviel die dann schneller mit Ihrer Vette sind.
Je nachdem würde ich dann ja auch mal was verändern.
Leider sind die Tuner aber meist immer nur am Streckenrand anzutreffen oder auf dem Track äußerst langsam unterwegs.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Ich kenne Deine Einstellung zum Thema und Deinen Twist mit MadTom und Anderen in dem FE4 Thread.
Mangels Ring (zumindest für Autos) in akzeptabler Entfernung, kann ich da nicht dienen, kann aber im Gegenzug anbieten, mal hier in Alpen zu kommen. Kenne vom Motorradfahren viele, schöne Bergstraßen, die auch mit der Corvette richtig Spaß machen und man sich fein austoben kann.
Und da happert es eben noch. Bergstraßen sind nicht so gummiert und topfepfen, wie Rennstrecken. Da wird immerwiedermal unruhig und boltert nach außen.
Themen: 165
Baureihe: C5,C6
Baujahr,Farbe: schwarz
Baureihe (2): schwarz 04
Baureihe (3) : schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Dodge Magnum
Ich könnte dir ein Originales C6 Z06 Fahrwerk "BORGEN" zum probieren.
Möchte es aber nicht verkaufen für den Fall das ich alles zurück bauen muß oder will.
Du kannst es bei mir verbauen und am nächsten Tag auf den Hockenheimring (30km von mir.)
(wenn es nur die Stabi und Dämpfer sind ohne Federn dann reicht auch 1 Tag)
Donnerstags kann man auf den Hockenheimring ab 17 Uhr also reicht dir 1 Tag Urlaub
Dann schauen wir mal was die Orange kann :-)
Gruß Tim
