Minus 15Grad, Probleme mit Sommerdiesel
---- wenn die Pumpe nichts zieht kommt auch nichts an ---
und wenn nur wenig ankommt läuft der Motor max. im Leerlauf und
dies auch nur sehr unregelmäßig.
Didi was meinst Du mit Vacuumpumpe ? Meinst Du die Förderpumpe?
Gruß Heinz Hallo-gruen
Ja, Förderpumpe.
Heinz, das ist Quatsch mit dem Leerlauf, je mehr der Motor an Sprit bekommt, um so besser läuft er...bis zum perfekten Lauf.
Gruß Didi
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/...rpumpe.htm
nur mal zur Info.
Ich garantiere --- bei 15 Grad minus --- getankt mit "Sommerdiesel" ---- läüft nix ---
versprochen Yeeah! (Fahrzeuge ohne Beheizung des Filtersystems.
Heinz
Diddi @ Heinz, das ist Quatsch mit dem Leerlauf, je mehr der Motor an Sprit bekommt, um so besser läuft er...bis zum perfekten Lauf
das ist mir schon klar ---- aber wir redeten Anfangs von "Motorlauf mit verringerter Leistung)
davon kannst Du dann in der Anfangsphase nicht sprechen --- dabei läuft der Motor
als wenn Du einen Sack Nüsse in eine Badewanne schüttest --- von "laufen" kannst Du da
nicht sprechen --- und wenn er dann "rundläuft" hat er auch die normale Leistung.
--- und das gibt es auch noch:
https://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p...pritzpumpe
Heinz, ich glaube du verstehst mich nicht.
Ich gehe davon aus, dass selbst die Pumpe mit dem Anlasser 0,7 Bar Vakuum erreicht, wie auch im späteren Lauf.
Bei 0,7 Bar und einem Schlauchinnendurchmesser von 6 mm erreicht die Pumpe eine Sogkraft von ca. 210 Gramm .
Wenn ich mit 210 Gramm die Dieselpampe ansauge, schaff ich in der Minute vieleicht eine Fördermenge von einem Liter. ( was dem Motor zum runden Lauf einfach nicht ausreicht )
Wenn ich dagegen flüssigeres Benzin nehme, schaffe ich mit 210 Gramm Ansaugkraft auch 3 Liter zu fördern .
Gruß Didi Hallo-gruen
--- Du hast Recht --- wir reden aneinander vorbei Yeeah!
Beim Taxi-SaugDiesel-Mercedes, und nur vom diesem Motor kann ich reden,
kommt ein neuer Filter rein, orgeln bis Filter voll, und dann kommt des Maschinchen.
--- das ist das Hauptproblem --- Parafinteile im Sommerdiesel setzen den Filter zu ---
hast Du aber immer noch minus 15 Grad nutzt Dir auch ein neuer Filter nichts Kopfschütteln
dieser setzt sich dann auch wieder recht schnell zu.
Gerade eben einen Newsletter dazu erhalten:
Diesel und tiefe Temperaturen
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 11.498 25.08.2015, 19:54
  Probleme mit Antennensteuerleitung bei neuem Radio?? man-in-white 5 6.075 01.04.2013, 23:53
Letzter Beitrag: Faceman
  Probleme mit Jeep Grad Cherokee C3-Mike 30 15.708 16.12.2010, 02:37
Letzter Beitrag: vollmi
  Habt ihr mit einer DIGITALEN Zündlichtpistole Probleme... Günther-C3 0 3.164 11.09.2010, 23:19
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Probleme mit LT1 Bigwill 15 10.473 22.05.2010, 13:41
Letzter Beitrag: 19Corvette92
