Doppel-Din-Umbau C6
Hallo Freunde...
...ich habe mir in den Staaten einen Einbaurahmen für ein Doppel-Din-Radio, sowie eine Eelektronikbox zur Einbindung des Radios in die Bord-Elektronik bestellt.
Außerdem habe ich ein Doppel-Din-Radio gekauft, mit folgenden Merkmalen:
- Double-Din, 7"-TFT-Touschscreen
- DVD-Player (CD, DVD, MP3, MPEG4, DIVX)
- DVB-T-TV-Empfang
- SD, USB und MMC Anschlüsse
- 4 x 45W Ausgangsleistung, Subwoofer-Ausgang
- Bluetooth, Handy-Freisprechanlage
- RDS-Radio
- I-POD-Kontrolle
- GPS-System, mit Navi-Software und europaweiten Karten
u.s.w.
Hat 400,- EUR gekostet und... Sieht richtig gut aus!
Die genauen Typenbezeichnungen werde ich heute abend noch einstellen. Bei der Adapterbox kam ich etwas ins Schwimmen, weil es mehrere verschiedene Versionen gab, je nach Ausrüstung der Vette (Mit oder ohne Bose / Sat-Assistenzsystem Onstar, u.s.w.).
Einstweilen würde mich interessieren, ob jemand schon Tipps weitergeben kann, bzgl. der Umbauarbeiten... ansonsten werde ich meinen Umbau hier dokumentieren, wenn es dieses oder nächstes WE losgeht.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Würde gerne Deine Erfahrungen hören. Habe das auch noch vor mir. Habe mir ebenfalls den Scosche Adapter und blende geholt.
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Jetzt geht es also auch hier weiter...
Folgende Teile habe ich mir aus den Staaten schicken lassen:
1.) Die Interface-Box
Hersteller: American International
Typ: NC-GM39B
Beschreibung:
GM vehicles w/Class II 2000-UP
Data Bus, Onstar, and Bose system’s
• Uses factory speaker for chime
• Adjustable chime volume (select vehicles)
• Generates a +12v switched output for aftermarket radios
• Automatic low voltage shutdown
• 3 switchable Retained Accessory Power RAP time modes (select vehicles)
* Standard RAP
* Extended RAP 20 minutes
* Street RAP 60 minutes
• Illumination output wire
• Works on vehicles with OnStar, amplified and standard BOSE systems
Kennt jemand das Gerät? Hoffentlich war das kein Fehlkauf...
2.) Die Radio Anpassungsblende
Typ: GM-K382
Beschreibung:
FEATURES
• Factory textured ABS plastic.
• Installs (2) Single ISO (audio/video components) or (1) Double DIN radio.
• Includes fully adjustable ISO mounting brackets.
• Perfectly matches dash contour.
• Includes easy to follow instructions and mounting hardware.
NOTE
Fits Double DIN or 2 Single ISO mount radios.
Hier nochmal ein Bild von meinem Radio:
Die Blende gibt es auch in Deutschland, ebenso wie die Adaption.
Berichte bitte mal über die Qualität des Radios.
Ich hatte ähnliche Geräte zum Test hier und damit leider kein Glück.
Eventuell mal vorher an einem Netzteil alles ausprobieren.
Ansonsten viel Erfolg beim Umbau.
Habe gleiches gerade bei der C5 gemacht und berichte davon auch mal wenn noch die Kosmetikarbeiten abgeschlossen sind. (C5 hat ja kein doppel DIN Schacht wie die C6 )
@Maseratimerlin
Hallo Edgar,
wusste ich gr nicht... Danke für den Hinweis!
Grüße, Holger
@Custosonlinix
Hallo Birger,
ich hatte das Gerät direkt nach der Lieferung schon an einem Netzteil, weil mir das Ganze - trotz guter Bewertungen des e-Bay-Verkäufers - zu diesem Preis etwas ungeheuer war.
Ich konnte die einzelnen Funktionen aktivieren und das Gerät funktionierte wie erwartet. Allerdings konnte ich keinen Sound-Check machen, weil das Gerät schon im Leerlauf rund 1.2A zieht und mein Labornetzteil nur 1,5A Dauerstrom aushält... Da wollte ich nichts riskieren.
Was hatten denn Deine Testgeräte für Mängel?
Meines macht eigentlich inen ganz guten Eindruck... mehr später... Zwink
Grüße, Holger
hi holger,alles gute für dich beim eibau,wird bestimmt super Yeeah! Yeeah!lg dirk Prost!
Den Adapter kenne ich nicht.
Ich hatte mir nach langer Recherche einen Adapter von Scosche samt Adapter für die Lenkradbedienung gekauft. Allerdings noch nicht eingebaut Zwink
Der Chime funktioniert dort jedoch über einen integrierten Lautsprecher im Gerät.Aber damit kann ich leben, da mir der ständige Chime in der Vette sowieso auf den Keks geht Zwink
  Umbau auf Z06 Bremsanlage C6Performance85 2 2.052 24.03.2026, 01:13
  US Modell Umbau auf EU Rückleuchten pr4x77 21 10.402 29.10.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 4.372 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 5.770 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 4.303 24.07.2022, 12:59
