Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Seltsam, denn auch beim Rueckwaertsfahren dreht der Motor und die Kupplung den gleichen Weg wie beim Vorwaertsfahren.
Kann also nicht am Kuppeln liegen.
Der Gang liegt aber fest drin , fest verzahnt.
Bist du sicher, dass du nicht auch im &sten Vorwaertsgang Gas geben musst, damit es nicht ruckelt.
Wuerde das so meinen und dann muesstest du schon mal die Kupplung wechseln und sogar die Glasur von der Schwungscheibe abdrehen lassen.
Mfg. Gunther
Themen: 8
Steinheim-Höpfigheim
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981/ Dunkelblau
Hallo Gunther,danke für die Info aber die Vorwärtsgänge
gehen gut und rasten gut ein.
Gruss Micky
Themen: 68
74613 Öhringen
Baureihe:
HUMMER H2
Baujahr,Farbe:
2004 gelb
Kennzeichen:
KÜN
Kann es sein dass da bei den Bremsen etwas nicht stimmt? Handbremsbeläge oder so? Hört sich an als ob du einen Widerstand überwinden müsstest.
Themen: 8
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981/ Dunkelblau
Hallo Uwe,die Bremsen sind in Ordnung.
Gunther hat bestimmt recht.Naheliegend währe die Kuplung die
nichts mehr taugt.
Gruss Micky
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hat einfach was mit einer glasierten Kupplung zu tun. Die ist hinueber.
Merkt man anfangs nur beim Anfahren.
Neue Kupplung , Druckplatte und die Schwungscheibe andrehen lassen.
MfG. Gunther
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Sollte meiner Meinung nach an der Kupplung liegen, bei den Vorwärtsgängen helfen ja die Syncronringe beim Einlegen des Ganges.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hat nichts mit dem Einlegen zu tun, sondern mit dem Greifen der Kupplung auf der Schwungscheibe und Druckplatte beim Loslassen des Kupplungspedals.
