Musikgenuss ohne Löcher
#41
Thomas,
Du solltest sie trotzdem sichern:
- ich weiß nicht, ob sich Haarrisse bilden können, wenn sie vorn "so in der Luft schweben" und Du über unebene Straßen fährst - sowohl an den Tops selbst, aber auch am hinteren Deck, gegen das die Tops von unten schlagen/vibrieren könnten - oder hast Du da noch das Schubfach für Dein Heckfenster dazwischen? Na ja, auch nicht so viel besser, wenn Du das beschädigen würdest... Kopfschütteln
(das wäre evt. ja noch zu vernachlässigen, aaaber:)
- beim schärferen Bremsen hält sie garantiert nicht die Reibung mit dem Teppich an Ort und Stelle! haarsträubend
Dafür hatte der General ja diesen "Y-Straps" angebracht...
Und als Unterlage könnte man evt. einen mit Teppich verkleideten Styroporblock nehmen....... Augenrollen
Zitat:Original von man-in-white
Meine Taschen sind innen mit vlies oder sonstwas weichem wolligem gefütter.
Ja, genau die habe ich wohl auch
Idee Aaah, jetzt weiß ich endlich für was diese Strapse da sind - erst gurten - dann fahren...
Als Stütze muss ich mir allerdings was anderes überlegen - weil sonst ja keine Musik mehr, weil Stütze davor... na mal sehen - wird mir schon noch irgendwas einfallen - hoffe ich.
Dankeschön!
Gruß, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Ich dachte an eine schmale "Säule" nur in der Mitte..... Da würde dann der Sound drumrum kommen (falls er nicht an den Sitzen hängenbleibt Feixen)...
Die Säule hätte dann aber den Nachteil, daß man nicht mehr an's Compartment in der Mitte drankommt - das ist aber auch nicht anders, wenn man die Tops "konventionell" verstaut!
Ja, der General hatte es so gedacht, daß jedes Top in seine Vinyltasche kommt, sie dann (übereinander) in das Gepäckabteil gelegt werden und dann mit dem "Y-Strap" an der Öse am Schott hinter der Handbrems-Abdeckung gesichert werden. Simple but straightforward!
Bau doch vorne eine Querstrebe ein auf der sich die Dächer abstützen - natürlich herausnehmbar.
Kopfschütteln Schnarchen Idee
Gut dass Winter is, da kann ich drüber nachdenken und schlafen und mich vielleicht erleuchten lassen...
Grüße, Thomas
sehr coole ideen hier!
so werd ichs auch machen... das find ich genial! :)
das radio wird dann per fb bedient und gut is...
Kevin Hallo
Hmmmm,
da suche ich einen Beitrag, in dem ich meine Idee veröffentlichen kann .....
und dann gibt es meine Idee schon mehrfach .... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
egal, so schaut es jedenfalls bei mir aus, ein Stecker für die Stromversorgung,
alles andere ist in der kleinen Holzbox untergebracht.
eingebaut :
Warum setzt Ihr so beschissene Lautsprecher ein???
Das muss doch in den Ohren wehtun... Blaulicht
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.848 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.366 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 3.563 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 3.261 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.706 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
