Themen: 46
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007
04.02.2009, 10:51
Geräusche Riementrieb
(sehr helles hochfrequentes Quietschen/Pfeifen, ist nur bei
bestimmten Drehzahlen und auch während der Fahrt zu hören
Video 1 bzw. Hörprobe
Video 2 bzw. Hörprobe
Ist Euch das auch schon aufgefallen ?? BZW. habt Ihr das auch ?
Bin leider sehr empfindlich was solche Geräusche angeht.
Wenn man den Stecker am Generator abzieht ist es wech
Nach dem Wechsel der Servopumpe war es auch für einige Zeit ruhig.
Mich würden jetzt die Erfahrungen von Euch (anderen C6 Fahrern) interessieren, noch besser natürlich ein Tip bzw. eine Lösung.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das Geräusch habe ich nicht.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Das Geräusch ist nicht normal.
So eine Ferndiagnose ist natürlich schwer. Es klingt nach einem defekten, trockenem Lager. Vielleicht die Lima, Wasserpumpe oder die Spannrolle.
Ich würde den Riemen abnehmen, dann die entsprechenden Riemenscheiben mit der Hand bewegen. Eventuell kann man dann feststellen, das eine Welle etwas rubbelt, Spiel hat oder hakelt. Dann ist es das Lager.
Ansonsten sollte es für eine Werkstatt kein Problem sein, die Ursache zu lokalisieren.
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Hallo Michael,
nachdem ich beide Videos gesehen habe, bin ich auch der Meinung, das Geräusch kommt von der Fahrerseite, von der Lichtmaschine.
Riemenspanner glaube ich eigentlich nicht, da auf der rechten Seite fast kein Geräusch zu hören ist.
Friedel
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 46
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007
OK, um noch dazu anzumerken:
Das Problem ist seit dem Kühlwasserschaden.
(Nach Rep. die leider anfangs etwas schief gelaufen ist)
Der Riemen wurde danach mehrfach getauscht.
Ich selbst habe den Riemen abgenommen und alles von Hand kontrolliert. (Soweit alles normal)
Die Lichtmaschine wurde erneuert.
Die Servopumpe wurde erneuert.
Die Spannrolle wurde erneuert.
Die Wasserpumpe wurde erneuert.
Fehler ist nicht zu finden !!
Jetzt laut Werkstatt normal (Haben andere C6en auch)
Wenn man den Stecker von der Lichtmaschine ab macht, ist das Geräusch wech.
(Weniger Last auf dem Riementrieb oder Lichtmaschine selber ???)
Themen: 172
-Lichtmaschine selber!
Innenleben ist wohl nicht ganz in Ordnung, wenn Last anliegt oder abgegeben werden muss.
Friedel
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
manche Riemen beginnen nach kurzer Zeit zu quietschen. Ob es der Riemen ist bei laufenden Motor etwas WD40 innen auf den Riemen Spritzen, geht es weg weisst du woher es kommt.
Ist mit WD40 schlagartig weg.
Nicht lachen, WD40 und Heisser Gummi ist Haftvermittler aber wie. Wenn am Prüfstand gar ncihts mehr gegen durchdrehende Reifen hilft dann sprühen wir etwas WD40 zwischen Rollen und Reifen und das hält wie Kleber. Alter Trick aber immer wieder gut
Themen: 4
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007, velocity yellow
Hatte bei meiner auch so ein quietschendes Geräusch, meist bei 1200 rpm, gelegentlich auch bei Leerlaufdrehzhalt. Zuerst wurde der Riemen und irgendeine Rolle getauscht, dann war der GM-Vertreter da und hat auch den Trick mit dem WD-40 probiert, alles ohne Erfolg.
Nach dem Austausch der LiMa war das Quietschen dann weg.
Grüße, Peter.
Themen: 46
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007
Ja, genau es ist teilw. nur bei bestimmten umdrehungen und im leerlauf.
Das Problem ist aber das direkt nach dem Tausch der Lichtmaschine das selbe Geräusch wieder da war.
Ich war beim Tausch mit in der Werkstatt und habe mir sowohl die neu und auch die alte Lichtmaschine angesehen, neue wurde eingebaut, Riemen drauf, angelassen und das Geräusch war noch (wieder) da.
Bin Ratlos und die Werkstatt auch, bzw. sagen die jetzt es ist normal. Naja, ist ja auch alles getauscht.
Ich bin aber weiterhin der Meinung das es nicht normal ist, ausserdem bekomme ich davon Kopfschmerzen.
Lösung wäre evtl. ein lauter Auspuff um das Geräusch zu überdecken.
Themen: 4
Baureihe: Z06
... ernsthaft KOPFSCHMERZEN???
Dann lass doch bitte mal die die Auspuffanlage und die Dichtungen am Auspuff überprüfen, nicht das CO2 ins Wageninnere kommt und dich langsam vergiftet!
Grüße, Peter.
