Mittelkonsole entfernen, aber wie?
Hi zusammen
Ich möchte gerne an meiner C3, Jg. 81 vom Heizelement den Heater Switch Lever ersetzen, doch wie bekomme ich die Mittelkonsole weg?
Die 4 Schrauben um den Schalthebel der Automatic habe ich gefunden, aber was muss ich noch ausbauen, damit ich die Abdeckung entfernen kann?
Dankende Grüsse für Eure Hilfe
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike,
den Teppich rechts und links entfernen, Schrauben musst Du im Teppich suchen, vorne im Fussraum, sowie neben den Sitzen sind auch noch welche !
Anschliessend siehst Du die Schrauben an der Mittelkonsole.
Dann noch die Verkleidung der Zusatzanzeigen, weils besser geht.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hier mal ein Foto,
schaust Du im Thread: Mittelkonsole
[Bild: attachment.php?attachmentid=15498&sid=]
Hi Volker
Erst mal Danke für Deine schnelle Hilfe. Yeeah!
Also, wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste es Links und Rechts von der Mittelkonsole noch Schrauben haben.
Mal sehen ob ich die Schrauben finde, dann kann ich dann hoffentlich die Mittelkonsole ausbauen und dann den Switch einbauen.
Werde mich nach dem Repversuch wieder melden.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
:C3spin:
Servus und Gruss aus Bayern!!
Bin zwar ein C3-Neuling, aber ich zerlege gerade den Innenraum!!!!
Was ich jetzt gesehen habe, musst du die langen Seitenpapen links und rechts vom Kardantunnel entfernen....
Keine Garantie - Bei meiner wars so eingebaut
So long, Gruss ULF
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
Hi Volker und Ulf
Nach ein paar Ave Maria und Vater Unser, weil da so schön viel Platz ist für den Einbau des Switch Lever, habe ich es nun geschaft und das Ding ist eingebaut. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es funzt alles wieder und keine Schraube ist übrig Yeeah!
Vielen Dank nochmals an Volker für die schnelle Hilfe Prost! und ja Ulf, diese seitlichen Abdeckungen muss man wegnehmen, aber das hat auch schon Volker erwähnt.
Nun ist diese Sache erledigt und ich kann die Scheiben Wisch-Wasch-Anlage in Angriff nehmen, denn da kommt kein Wasser. Kopfschütteln
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
:C3spin:
Häufiges Problem bei GM-FZG'en.....
Mach erstmal den Schlauch bei der Pumpe weg und blase mit Druckluft die Dinger durch!
Hab nen Bekannnten (Uralt-Kfz-Meister), der drückt vorher einen flüssigen Kalklöser mit ner Spritze in die Schläuche.
Ausserdem mal mit ner dünnen Nadel die Düsenlöcher freistechen.
Wenn die Pumpe hin is, gehen die vom Diplo/Admi (OPEL) als Eratz......
Das hat bisher immer geholfen beim Chevy PickUp, Ford PickUp.....
Gruss vom C3-Neuling ULF
Hi Ulf
Danke für den Tipp, werde das mal prüfen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 62.088 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.762 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Kat entfernen Moppes01 14 6.424 10.01.2026, 00:58
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 17.481 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 14.587 27.04.2025, 22:57
