C6 6.2 Fahrwerksunruhen bei TopSpeed
In der Sportauto hatten Sie mal einen Bericht 0 - 300 -0 km /h gehabt. Grübeln
Da wurde auch bemerkt , das die ZO6 bis 230 - 240 km/h richtig gut geht und dann abbaut wegen der Übersetzung .
Daher ändern , wie ROLAND es schon vollzogen hat. Dafür
Grüsse , Ingo
Hallo Jürgen,
dem nach was Du schreibst deutet alles hin entweder auf Gelenk (Spurstange oder Längslenker) minimal ausgeschlagen zu sein oder Querlenker minimal verbogen.
Im stand ist alles ok aber sobald bewegung in der Achsgeometrie kommt (Bodenwelle).Kann die Radgeometrie sich für bruchteilen von sekunden verändern. Die Wirkung ist dann seitliches versetzen.
Teste einfach die Achsgeometrie im leerem zustand und in voll beladenen zustand. Sie muss links und rechts gleich verstellt sein.
Gruß Hallo-gruen
Bei einem 7 Monate altem Auto ohne Unfall?
Gruß, Jürgen
darauf würd ich mich nicht verlassen
Transportschäden oder fehlerhafte Teile gibt es sehr viele.
Es reicht wenn die das Auto über Querlenker auf dem LKW mit Spanngurten gehalten haben. Ruckzuck ist der verbogen und dann stimmt der Winkel nicht mehr.
Die C5en wurden im Werk nur sehr ungenau eingestellt. Da hatte jedes Fahrzeug seine individuelle Höhe und jedes Rad seine eigene Einstellung.
Mit den C6en wurde das besser, und dann bei den Z06en "gut".
Die 2008er C6en haben in dieser Hinsicht bisher einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber es sind nach wie vor nicht alle Fahrzeuge gleich. Ich bin mit zwei 2008er C6en gefahren, deren Fahrverhalten mich begeistert hat. Andere berichten von den alten Problemen mit der Unruhe in der Hinterachse.
In aller Regel liegt es an der Spureinstellug der Hinterachse.
Alles Weitere ist Spekulation. Lass den Wagen vermessen, und falls nötig Einstellen. Dann weißt Du mehr.
Gruß, Till
Aufpassen auf der A 5 !!!
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Überall und immer aufpassen !!!
Schlimm genug ... mein Beileid den Angehörigen.
Grüsse , Ingo
Nun gibt es also nicht nur ungeklärte Unfallursachen bei Corvetten
und Lambos, sondern auch bei Porsche. Die Hinterbliebenen des
Testfahrers mögen mir diesen Anfall von Zynismus verzeihen.
Gruß Edgar
@ EDGAR
Kann man auch als Tatsachen deklarieren Grübeln
Grüsse , Ingo
  Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen BigMP 4 7.488 23.01.2013, 18:38
Letzter Beitrag: UncleRobb
  C6 GS Convertible Schalter: Topspeed Walli 65 45.728 30.12.2012, 18:59
  kein Topspeed möglich DriftOrDie 17 12.266 08.08.2012, 16:50
Letzter Beitrag: hdako
