Themen: 16
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969-1972, Coupe, Schwarz
:C3spin:
Liebe Fachleute...
Wie funktionieren die Klappaugen beim C3?
Wollte das so machen wie beim Opel GT - Batterie PLUS/MINUS und auf gehts!
Ist das bei der C3 so möglich oder muss ich irgenteine Gemeinheit zu beachten?!
MFG ULF
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
Hi Ulf,
nix plus/minus ist hier ein Unterdrucksystem, gibt es für die Fehlersuche auch Literatur
" Troubleshooting - The 1968 - 1982 Corvette headlight and windshield wiper door vacuum system"
gibts bei ebay oder den Teilehändlern.
Gruß Andreas
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Du kannst die Dinger auch manuell per Hand aufmachen und auch zumachen.
Dazu von unten ins Gestänge greifen und daran ziehen und gleichzeitig die Lampe hochziehen, bis sie einrastet. Das Gleiche zum Schliessen.
Nur warum willst du das machen ?
Themen: 16
Baureihe: C3
:C3spin:
Danke Jungens-
Unterdrucksystem?! ....... Super!
Aber das Drucksystem muss ja irgentwie "erregt" werden?
Tut mir Leid das ich nachhage-aber ich bin noch am Kontakte suchen zu Gleichgesinnden hier bei mir!
Danke, der Ulf
Themen: 16
Baureihe: C3
:C3spin:
Warum....ich kämpfe mich durch die einzelnen Systeme um zum einen zu prüfen ob die in Ordnung sind, zum anderen auch die Funktionsweise zu verstehen!!!
Man will ja die Sachen auch selbst instandsetzen können - bin keiner von der Sorte fertig kaufen, die Werkstatt arbeiten lassen und dann sagen "HAB ALLES I GEMACHT"
Aber nen grossen Dank für deinen Tip....
Gruss Ulf
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Der Unterdruck wird erregt vom Motor, wenn dieser läuft.
Das Vacuum wird von der Einlassspinne abgezweigt. Der Lichtschalter, den du rausziehst, schaltet auch das Vacuum durch zu den Lampen, um diese zu fahren.
Themen: 16
Baureihe: C3
:C3spin:Hy Günther,
Danke für die kurze Funktionsbeschreibung zum Thema "Augenzwingern"
Jetzt kann ich mir was darunter vorstellen....
Dickes Dankeschön von Ulf
