Scheinwerfer
Kann mir einer die Nr. von Valeo geben, hat diese jemand zur hand für H4 + H1 scheinwerfer ??
Bosch und Hella habe ich gefunden. Den link von Valeo habe ich auch aber zurecht finde ich mich da nicht.
Welche würdet ihr denn nehmn wenn ihr nochmals wählen könnt. Man redet hier von glubschaugen bei bosch oder hella, so schlimm ??
gruß CHristoph
Zitat:Original von Christophhahn
so schlimm ??
Ja!
Du hast Valeo in die Suchmaske eingegeben? Dann versuche es noch mal mit "Cibie". Dort wirst Du fündig.
Entscheide Dich vorher, ob Du die äußeren mit oder ohne Standlicht haben möchtest.
Manche TÜV-Menschen sind zufrieden, wenn sie das weiße Standlicht bei geschlossenen Klappen durch die Lüftungsgitter sehen können.
Überzeuge ihn davon, es lonht sich.
So habe da mal angerufen, und mit einem sehr netten menschen telefoniert !!
durchmesser soll 146mm sein H4 ( Nr.: 082374 ohne Standlicht)
durchmesser soll 146mm sein H1 ( Nr.: 082369 Fernlicht )
kann mir einer das kurz querlesen, das ich diese bestellen kann ??
5,5 Zoll ist richtig.
Wo bringst Du Dein Standlicht unter?
Kann ich das standlicht nicht unten nutzen ??
Oder muss ich das auch oben drin haben ?
Wie ist das unten geschaltet habt ihr da nur blinker ??
Dann muss ich ja doch mit standlichet nehmen !!
Was heißt denn nun 5,5 Zoll !!
Welche hast du denn verbaut !!
Hallo Meister der Ausrufezeichen!!!!
5,5 Zoll kann man umrechnen, auf 146 mm. Üblicherweise werden die Scheinwerfer, die übrigens auch der ersten 3er BMW Serie entsprechen, in Zoll benannt. Auch in Deutschland. Genauso wie Felgen, Du fährst 15 Zoll Durchmesser, nicht 385 mm.
Das wäre dann geklärt.
Was meinst Du mit "unten Standlichter"? Neben den Blinkern? Dann hättest Du gelbe Standlichter. Wenn Dein TÜVler Dir das abgesegnet hat, ist es ja okay. Kann ich mir bloß nicht vorstellen.
Was ich fahre? Dazu müßtest Du erstmal wissen, was für ein Auto ich habe. Aber das Ergebnis ist das gleiche. 5,5 Zoll. Allerdings ohne Standlicht, weil man das bei mir bei geschlossenen Klappen und geschaltetem Licht nicht sehen kann.
Wo mein Standlicht ist? Ich habe gar keins.
Illegale Grüße
Frank, warum meinst du, dass ein integriertes Standlicht in den Funzen nicht schön ist ?
Spielt doch keine Rolle vom Aussehen des Glases, oder ?
Ich weiss jetzt nicht mal, ob ich die habe mit Standlicht oder ohne.
Aber die weissen Blinker vorne bei mir im Grill agieren auf jeden Fall als Standlicht.
Ich werde die Valeo´s mit Standlicht bestellen, die hintern Positionsleuchten zukleben. Abschlepphaken anbringen. Und dann soll gut sein.. Mal sehen was passiert. Meine Papiere sind soweit ok die habe ich schon prüfen lassen und die kleinen Kennzeichen sind auch schon geregelt.
Nur den Tüv da warte ich noch auf rückruf... mal sehen was der sagt denke dieser man ist besser aus Kleve kommt er !!!
Hallo Günther, das muß ein Missverständnis sein. Habe nicht geschrieben, dass das unschön aussieht.
Ich empfinde es im Gegenteil sogar als die eleganteste Lösung des Problems.
Eine 68er hat ja noch weiße Blinker, später waren die aber gelb. Und das meinte ich mit dem eventuellen Problem beim TÜV.
Für gelbe Standleuchten und rote Blinker hinten ist Christophs Auto zu jung.
Christoph, hier bei uns reicht es nicht, die seitlichen Begrenzungen abzukleben. Zusätzlich verlangen die, das Kabel zu trennen und das Leuchtmittel zu entfernen.
Wieder meine 2 cents.. Feixen
Meine mussten mit Standlicht gemacht werden, auch wenn's ein bisschen unsinning ist, da die Dinger zu sind und es nur zu erahnen ist das da was funzt. Es ist sehr schwach, ist aber besser da meine nicht mit den orangenen "Blinker" Standlichtern abgezeichnet wurde.
Vorsicht mit den Seitenbegrenzungen, die Frankfurter wollen die nicht nur zugeklebt haben, sondern mit Schwarzem Glas.. Kopfschütteln Und Kabel abtrennen und Leuchtmittel raus.. Kopfschütteln
Good luck.
Prost!
-Stefan
Edit: Habe noch ein L gekauft..
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.759 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 5.073 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.421 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.181 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 22.299 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
