Themen: 64
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94
Moin
Alternativ:
Du kannst auch ein M10 hinein schneiden.
Dann läßt Du Dir von einem Dreher einen neuen Bolzen drehen, welcher auf
der einen Seite M10 und auf der anderen die originalen M8 hat.
Am besten gleich noch einen Ersatzstehbolzen mit anfertigen lassen.
Hans
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Danke fuer die vielen Vorschlæge.
Ich wohne am Waldrande, deswegen muss ich fast immer auf einfache self-made Methoden zurueckgreifen. Helicoil + das dazugehørige Werkzeug wird glaube ich zu kompliziert, ebenfalls diese Huelsen. Die Spinne ist dank der US - Præzision hier super dick.
Ich glaube, ich werde erstmal auf die Dietmarsche Methode zurueckgreifen.
Sollte das nicht klappen, so gehe ich zu den weiteren Methoden ueber - jetzt weiss ich wenigstens wie ich im Falle des Falles vorgehen muss.
Was sind Stehbolzen eigentlich?
Gruesse,
Marius
Themen: 156
Zitat:Original von hubsi
Du meinst Helicoil: https://www.pfeffer.ch/helicoil.htm
Hi , ein guter Tipp
Das muss mann sich auch leisten können.
Ich wollte mal ein M 10 Gewinde ersetzen.
Da wollten die für einen solchen Koffer 139 Euro haben( 2002 )
Hab mir das abgebrochen Teil dann neu gekauft. War billiger.
Und die einzelnen Hülsen , Einsätze / Boher / verleiht hier keiner
PS :
Habe noch einen M7 Gewindeschneidersatz .
Das Problem ist nur, das es dafür keine Schrauben mehr gibt ...
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Stehbolzen haben meist unten das alte Gewinde und oben ein feineres, kann aber auch eine durchgehende Gewindestange sein
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Themen: 47
Baureihe: c 4
Baujahr,Farbe: ´86 gelb
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): Chevy ´57 Bel Air
wenn Du keine grösseren Bohrungen für Einsätze machen möchtest und der Klebemethode nicht traust, kannst Du auch die alte Gewindebohrung zuschweissen und neu bohren und schneiden. Dann ist es wie neu.
Höhr dich in deiner Gegen mal um, wer Alu schweissen kann. Ev. kannst Du dann ja doch ein metrisches Gewinde hineinbohren, falls kein "zölliger" Gewindebohrer zur Verfügung steht.
MfG Jörg
oder so
Themen: 207
Baureihe: c3
Hab`ne lange M8 Schraube genommen. Angepasst, Kopf ab, gekuerzt, etwas Liquid Steel drauf und mit kontriereten Muttern, mit etwas Gewalt in das Loch hineingeschraubt. Am Ende waren noch ein paar UNC Gewindegænge drin. Hælt bombenfest. Mal gucken wie es nach einiger Zeit aussehen wird.
Gruesse,
Marius
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Zitat:Das muss mann sich auch leisten können.
Corvette fahren und dann über Geld jammern...
Im Ernst: Gerade für das Ami-Zeugs gibt es günstige Helicoil-Reparatursätze (Alternativhersteller) für die gängigen Gewindetypen.
Die kosten dann corvette-freundliche 15,-€.
Themen: 131
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Gold,
oh doch, es gibt noch M7, jede Menge, denn diese Größe war die Freundin vieler französischer Automobile. meine Alpine ist voll davon, demzufolge gibt es sie zu kaufen, z.B. über "Der Franzose".
Peter
Peter 01
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
hehe, hatte genau das selbe Problem bei ner Edelbrock Alu Spinne.
Bei ebay gibts das aber inzwischen auch billiger:
https://cgi.ebay.de/Gewindereparatur-Gew...rms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
https://cgi.ebay.de/Helicoil-Heli-Coil-R...rms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Themen: 42
Baureihe: Hot Wheels ZR 1
Baujahr,Farbe: alle Farben
Baureihe (2): 1985, silber
Baujahr,Farbe (2): Alfa Spider 105er
Baureihe (3) : 1962, silbergrau
Baujahr,Farbe (3) : Lancia Flaminia Pininfari
Moin allerseits,
bei meiner Kawasaki wurden die Kerzengewinde repariert. Drei Zylinder haben Helicoils, einer einen Gewindeeinsatz. Der ist nun beim Rausdrehen der Zündkerze mit rausgekommen. Was ist nun zu tun?
1) Zylinderkopf wegschmeißen
2) Kawa auch wegschmeißen
3) Neuen Gewindeeinsatz einbauen
4) Neuen Gewindeeinsatz mit irgendwas einkleben
Problem beim Einkleben sind die hohen Temperaturen. Die Loctite Produkte gehen bis ca. 200 Grad. Hat jemand Erfahrungen?
Klaus
PS: Antwort 1 und 2 lasse ich nicht gelten
spider85
