ECM auslesen
Servus Leute,
ich habe morgen eine Fahrzeugbesichtigung und gehe gerade den ECM-Part in der Kaufberatung durch. Da hätt' ich noch folgende Fragen:
1. Gehe ich recht in der Annahme, dass nur aktuelle Probleme angezeigt werden oder handelt es sich bei der ganzen Geschichte um einen Speicher, der nach jedem Service gelöscht werden muss ? Eine tip-top Corvette müsste demnach nur den Fehler-Code 12 anzeigen, oder !?
2. Wie sieht das brücken von Pin A und Pin B in der Praxis genau aus ? Was brauche ich dazu ? Wie läuft das ab ? Wie macht ihr das ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Es werden i.d.R. alle historischen Daten nach dem letzten Spannungsabzug angezeigt.
D.h. wird die Batterie abgeklemmt, werden auch die Codes gelöscht.
Du brauchst für das Brücken nur eine Büroklammer oder einen entsprechenden Draht.
Brücke stecken, Zündung einschalten (nicht Motor starten), Codes werden über SES-Light angezeigt.
Steht aber doch alles schon in der Kaufberatung... besoffen Idee
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.001 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 5.208 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Suche ECM 1992 Corvette LT1 CORVETTE 37 2 1.548 12.03.2026, 19:35
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
  ECM Wechsel bladebrown 11 8.449 28.01.2025, 17:18
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 9.144 27.11.2023, 15:49
