AIR System - Luftverteiler-Box
bei der Lufteinspritzung in das Abgassystem wirkt unter anderem eine "Luftverteilerbox" mit.
Diese schwarze Box verteilt die Luft, die von der Luftpumpe kommt und sitzt zwischen Klimakompressor und Drosselklappe auf der rechten Seite.
Nun gibt es dort mehrere Schlauchleitungen,
die zu den verschiedenen Abgasrohren (Krümmer,Kat) führen.
Eine Leitung führt jedoch senkrecht nach unten.
So sehr ich mich auch verrenke (auch unter dem Auto) - ich kann nicht erkennen wohin? Grübeln
Kann mir das vielleicht jemand mitteilen?
Gerrit
Auch wenn die zusätzlich Luft nicht mehr gebraucht wird, so wird ja immer noch Luft im System umgewälzt. Damit kein Überdruck entsteht, wird die Luft einfach umgelenkt und verschwindet so aus dem System, dafür ist der Anschluss, der nach unten geht. Am Ende ist da so ein Abschluss in der Form von einem Tee-Ei. Ist nur im Weg das Teil, besonders wenn man an der Wasserpumpe arbeitet.
Super, vielen Dank!
Zu der benannten Box führen zwei Kabel.
Weiß jemand, wofür die sind?
Wenn ich das das AIR-System rausschmeiße und die Box somit entferne,
kann ich die Leitungen dann einfach liegen lassen?
Gerrit
  Air dam/ spoiler/ luftschutz ashram 5 1.045 03.10.2026, 15:58
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Original Bose Gold System Anlage mthauer 3 4.957 24.07.2021, 14:09
Letzter Beitrag: mthauer
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 3.342 13.12.2020, 10:22
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air Pumpe windhund 1 6.692 11.09.2020, 15:48
Letzter Beitrag: herbertram
  Bose Gold Radio - CDM Tuner Box Brandy1968 2 6.704 29.07.2020, 23:01
Letzter Beitrag: Brandy1968
