Klima geht nicht mehr!! Hilfe ich Schwitze
Brick
Hab wieder mal ein Problem mit meiner 88er
Hatte Klimakompressorfresser(zu wenig Öl)
Kupplungsspule durchgeschmort
Habe neuen Kompressor installiert
Anlage mit 413A Füllen lassen
Kupplung wird nicht angesteuert
Plus liegt an
Alle 3 Schalter an den Leitungen schalten durch
Sicherungen alle OK
Ist eventuell die AC-Kontrolleinheit durch den Fresser zerstört wurden
(läst sich aber noch alles Bedienen)
oder gibt es noch ein Steuerrelais
Wer hat schon so ein Problem gehabt
Brauche dringend ein paar Tips Hilfe!! Hilfe!!
Klima muss bis Freitag nächste Woche laufen
(Corvettetreffen München bei Geiger)
Danke im Vorraus DANNY animierte C4
Hi,Danny
Hast Du nach dem Füllen die Batterie für 1-2 Minuten abgeklemmt?
Du mußt nämlich meistens vor Inbetriebnahme nach einer Neubefüllung das System resetten.
Danach muß im Menüpunkt "34" die Zahl -153 stehen, dann funzt es wieder.
Gruß,Mike
Hallo Mike
Habe deinen Tipp befolgt,war aber erfolglos.
Was meinst du mit- Frage
Ist das der Diag-modus der Klima? und wie kann man den Aktivieren und Auswerten(Codes)?
mfg Danny
Hi,Danny
Drücke beide Pfeile der Temperaturverstellung gleichzeitig, bis Dein Display -00 oder -09
anzeigt.
Poste bitte hier die Anzeige.
Wenn Du -00 angezeigt bekommst heißt das: genug Kühlmittel vorhanden.
Dann drückst Du den Pfeil, der nach unten zeigt, bis zum Menüpunkt 34.
Dann drückst Du die "Fan-Taste" und es muß der Wert (Parameter) -153 erscheinen.
Poste bitte, ob das bei Dir übereinstimmt.
Es ist auch schon vorgekommen, daß manch einer Seine Batterie bis zu 3 Mal abklemmen mußte.(Besonders dann, wenn die Klima für längere Zeit schon abgeschaltet hatte.
Gruß,Mike
Hallo Hallo Mike Hallo
Der Diagmodus geht bei meiner 88er nicht.
Hab Klima auf manuell umgebaut.(extra Schalter,Automatik wird später repariert)
Einen genauen Schaltplan habe ich auch schon bekommen(von M&C Vette-Products)
Danke nochmal für deine Mühe Engel
Gruss Danny
bow Tie animierte C4
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.238 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 13.272 26.02.2026, 09:18
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.431 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.029 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 40.535 11.08.2025, 08:17
