camber brace
Zitat:Original von Jupiter76
Dann sind wir ja beruhigt. Frag mich trotzdem, warum man Anproben mit der falschen Scheibe machen muss... Das is ja wie... wenn ich mir die Hose bei der Anprobe im Laden linksrum anziehe :)
@Thomas: Hast du auch Eikes Adapter? Kannst du mal schauen, ob bei dir der Bremsbelag auch 2mm über die Bremsscheibe heraus steht.
Hallo "Jupiter",
hatte einfach mal was zusammengesteckt, da ich davor schon ganz andere
Erfahrungen gemacht hab.
Die Bremsscheiben sind bis auf die andere Lochrichtung eh gleich, daher 2 links-2 rechts und eine
fallen gelassen, wie dass auch immer heißen mag.
Die Adapter habe ich nicht von "Eike" sondern aus den USA bezogen.
Waren von der Verarbeitung top und auch nicht teurer (siehe Bild anbei).
Was die Bremsbeläge angeht pass bei mir alles, 2mm überstehen ist kein Weltuntergang aber
auch nicht toll.
Bei den original "Saw Blade Felgen" brauchst Du Adapter ca. 10-15mm, bei den späteren
"Five-Spoke" müsste es ohne gehen.
Zitat:Original von becktom
Zitat:Original von Fleck
Sicher bringt das was, der Vorderwagen wird steifer. Das heisst besseres Kurvenverhalten und bessere Stabilität in den Kurven, auch besseres Lenkverhalten. Kurz um bessere Strassenlage OK!
wenn ich was kaufe bin ich erst einmal überzeugt davon, sonst würde ich es ja nicht tun.
Meine Frage bezieht sich auf Erfahrungen von Mitgliedern, welche dieses Teil schon länger
eingebaut haben und vielleicht inzwischen nicht mehr soooo überzeugt sind.
Daher meine Frage, "bringt was im Alltagsbetrieb"?
Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen der was dazu sagen kann.
Ich hatte in meiner C4 Camber Brace in Verbindung mit dem Cross Frame verbaut. Ich fand es echt sinnvoll. Wobei der Cross Frame den größten Effekt erzielt hat - der komplette Wagen fühlte sich solider an, natürlich besonders auch bei schlechter Straße. Habe das Ding aber wieder demontiert, da ich in Verbindung mit der leichten Tieferlegung Bodenfreiheitsprobleme hatte Heulen
hab das Teil gestern eingebaut. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Auto liegt viel besser und verwinden tut sich auch nichts mehr. Kanns nur jedem empfehlen Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  Targa Brace - T Brace Versteifung C4Patrick 17 5.439 10.05.2026, 07:17
Letzter Beitrag: Schieby
  Camber-brace hubsi 42 26.151 08.08.2008, 20:27
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Cross Frame / Camber Brace King Karl 41 24.423 25.03.2008, 21:14
Letzter Beitrag: Zarrooo
