Batterie abklemmen
Hallo Peter,
stell alle Parameter einmal richtig ein und speichere dann die Memorypositionen neu ab.
Dann sollte wieder alles funktionieren.
Zitat:Original von PG
habe die Batterie wieder angeschlossen. Das Anlernen der Fenster hat so einwandfrei funktioniert:
Zum anlernen des Fensterhebers die Tür schließen.
Zündschalter in Stellung ON drehen, ohne den Motor zu starten.
Das Fenster in die Position vollständig oben bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten.
Das Fenster in die Position vollständig unten bringen und den Schalter dort mindestens 0.5 Sekunden lang halten. (von Molle!!)
Sogar meine persönlichen Einstellungen waren allesamt gespeichert.
ABER: jetzt speichert meine C6 die Einstellung der Außenrückspiegel nicht!
Wenn ich den Motor starte, sind die Rückspiegel zum Boden gerichtet und ich muss beide neu einstellen
Wer weiß Hilfe!! Hilfe!!?
Vielen Dank
Peter Hallo-gruen
Hallo Namensvetter,
Habe heute meine auch wieder aufgeweckt. Batterie anklemmen, Tür geöffnet, Motor gestartet (sprang sofort an), Fenster justiert ( in obere Position fahren, 3 sec halten, Schalter kurz loslassen und nochmals in oberer Position 3 sec halten, also nicht nach unten fahren), Sprache neu eingestellt, fertig. Uhr hat sich von selbst richtig gestellt.
Aber nun das komische, ich hatte das gleiche Problem mit den Rückspiegeln. Werde morgen mal den Tipp von JR probieren.
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Jürgen!
wie immer eine gute Empfehlung Prost!
jetzt funktioniert wieder alles Yeeah!
King
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 26.296 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 153.260 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 24.516 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 6.179 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 33.894 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
